brak swiatłą wstecznego MK IV
witam mam problem od jakiegos czasu nie swieci mi sie swiatło cofania.
wtyczke od czujnika zwarłem na krótko ale to nic nie dało bezpiecznik jest dobry .Poprosze o pomoc?
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2011 22:42 przez Marcin100420, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
- seba198666
zarówke podmieniałem i dalej to samo
Jeżeli po zmostkowaniu wtyczki nie świecą i są dobre żarówki ,to problemem moga być kabelki na lini wtyczka - żarowki
- seba198666
możesz jeszcze sprawdzić kostke tą która do lampy wchodzi tylko nie wiem który kabel jest od wstecznego. jesli na kablu bedzie prąd to uszkodzona jest ta oprawka w którą żarowke wkładasz
seba
Nie wiem czy to jest wazne ale zmieniałem lampy na diodowe.Ale jak zmieniłem to wszystko było ok przez około pół roku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jedno czy obydwa ?? czy może masz tylko jedno w tych lampach ledowych ?Marcin100420 pisze:od jakiegos czasu nie swieci mi sie swiatło cofania
Sprawdź czy jest napięcie na wtyczce czujnika...jak będzie to badaj czy jest na wtyczce lampy
w tych lampach posiadam 2 swiatła
tak bezpiecznik sprawdzony , i sprawdzałem próbówka wtyk do lampy i nie było prądu
Ostatnio zmieniony śr lut 16, 2011 21:13 przez Marcin100420, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam te same objawy, brak prądy oprawce żarówki a bezpiecznik i żarówka sprawdzona, nie mam pojęcia co to jest ale nie masz już na to siły a golfika kupiłem kilka dni temu i już zaczyna mnie zawodzić...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wojti91, zdejmij wtyczkę z czujnika na skrzyni biegów i na włączonym zapłonie zmostkuj piny...zobacz czy zaświecą
juz to robiłem równiez nie swieci
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Marcin100420, ale przeczytaj co napisałem...to nie było do Ciebie...w Twoim przypadku albo coś nieumiejętnie robisz albo masz przerwany przewód między wtyczką czujnika a skrzynką bezpieczników
