Problem z zegarami
patrol301
Problem z zegarami
Post autor: patrol301 » wt lut 22, 2011 15:59
Niedawno kupiłem od znajomego golfa III z 92r. 1.8 75km za grosze i mam taki problem że prędkość jest zawyżana o jakieś 15 km/h, a do tego jeszcze kilometry są zaniżane o jakieś 10 km, to jest bardzo dziwne. Może ktoś wiem w czym jest problem
norek111
Problem z zegarami
Post autor: norek111 » wt lut 22, 2011 16:28
licznik nie od tego auta
patrol301
Re: Problem z zegarami
Post autor: patrol301 » wt lut 22, 2011 17:16
nie no licznik to raczej od golfa
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Problem z zegarami
Post autor: skaktus » wt lut 22, 2011 18:02
To inaczej - ktoś przekładał licznik i jest założona nieprawidłowa wersja licznika. Bo golfa III było tyle wersji liczników że szok, w zależności od tego czy benzyna, diesel, anglik, europejczyk, amerykaniec, zależnie od pojemności, mocy itd.
patrol301
Post autor: patrol301 » wt lut 22, 2011 18:15
czyli trzeba wymienić licznik? czy da rade coś z tym starym zrobić?
Paweł Marek
Problem z zegarami
Post autor: Paweł Marek » wt lut 22, 2011 21:27
Sprzedać, ale najpierw sprawdź jego wskaźnik WGSZ na forum znajdziesz o tym dowiesz się czy pasuje do Twojego auta. Jest jeszcze szansa że twój licznik ma tylko po jakimś "tuningu" przestawione wskazówki, poznasz po tym że w całym zakresie prędkości przekłamuje tyle samo, jeśli przekłamanie rośnie wraz z prędkością - do wymiany
