problemy z kontrolka check engine mk2 1.8 RP
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lut 27, 2011 16:19
Witam przeszukałem troszke forum i nie znalazłem takiego problemu jaki ma szwagier ze swoja golfina mk2 wiec tak
ma silnik RP-ka ma na liczniku kontrolkę check engine i dzieje sie takie cos ze obojętne czy zimny czy ciepły wpadając w dziurę zaświeca sie kontrolka i wtedy spadają obroty jakby wyłączył zapłon(lub troszke inaczej jakby cos przymuliło efekt jest taki sam jak przy wy.zapłonu nie reaguje na gaz) i po sec.jest juz ok i tak non stop dzieje sie jak w padnie w dziurę lub jakoś nierówność większa i tutaj do was pytanie co jest grane masy ok kostka stacyjki tez sonda raczej tez wiec co to moze byc co warto sprawdzić jeszcze????
zapomniałem dodać auto jeździ tylko na benzynie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 27, 2011 21:22
Odpal auto i poruszaj wszystkimi kostkami przy jednopukcie a szczególnie poruszaj kostkę i kable od TPS Ogolnie posprawdzaj wszystkie lacza elektryczne przy akumulatorze tez
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lut 27, 2011 23:57
sprawdzałem i nawet pojechalismy w trase po lesie i nic sie teraz nie działo sprawdze znowu jak sie to ustrojstwo zapali
Były golfik:/
