Szyberdach Elektryczny-potrzebny schemat
Witam.Mam problem z elektrycznym dachem,prowadnice,linki są ok.ale gniazdo ma prawdopodobnie "zimny lut" .Nie ma śniedzi,wsuwki dobrze siadają
Otwiera sie normalnie,ale aby zamknąć trzeba docisnąć palcem kostkę zasilającą silnik aby ruszył,podświetlenie przycisku sterującego też traci podświetlenie.przy dociskaniu kostki sinika pojawia sie.
Mam zamiar zdemontować silnik,aby sprawdzić płytkę i ścieżki
Więc przydałoby się kilka wskazówek na co zwrócić uwagę,żeby nie narobic sobie roboty,rozpiska przewodów mile widziana
Brązowy -masa
Czerwony-zasilanie
pozostałe zapewne zmienne biegunowe zasilania
Jeśli ktoś ma foty albo zna podobny temat,to proszę o link itd.
Brązowy -masa
Czerwony-zasilanie
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52467" onclick="window.open(this.href);return false;
najpierw wyszukiwarka, to jedno z pierwszych trafień na hasło schemat szyberdachu mk3mody1 pisze:proszę o link itd.
Była wyszukiwarka.linki nie chodzą z tego tematu co zapodałeś,a ten schemat z ImageShack za wiele nie mówi
U Mnie przycisk jest dobry,bo jak pisałem coś nie hallo przy kostce silnika,ale dziękuje za chęci
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ostatnio zmieniony wt mar 15, 2011 01:01 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Przecież na tym schemacie 1 to silnik, napisałem tam że brak tylko kabla czarnozielonego na domykania z komfortu. Kolory (typowe skróty z angielskiego) i numery styków we wtyczce silnika masz podane to ja nie wiem czego oczekujesz więcej, jeśli myślisz o schemacie wewnętrznym modułu przy silniku to powodzenia ale raczej nie znajdziesz
Golf III 1992 1.9 TD
Moj szyber w ogole nie reaguje na włącznik, prąd dochodzi tylko do jednego kabla(czerwonego) na tej kostce szerokiej co wpina się do mechanizmu i tyle, do włącznika nie dochodzi w ogole, tzn w zadnej z 4 tych zył nie ma napięcia, jedynie do lampki dochodzi tez tylko w czerwonym...
napisałby mi ktoś w ktorych kablach jeszcze powinno być napięcie?
Nie wiem czy mam padnięty włącznik, czy mechanizm, czy może nic z tych rzeczy a tylko problem z zasilaniem...
kolbką kręciłem i wszystko ładnie sie otwiera i zamyka.
pomoże ktoś i napiszę mi w których kablach powinno być napięcie?
Co do tego plastiku co zasłania wejście na imbusa, to mam ułamane...ale obracając tym również nic się nie zmieniało.
- Paweł Marek
kolego masz wyżej schemaciki. C oznacza plus stały, A plus po zapłonie. Stały masz, szyber powinien się domknąć z kluczyka przytrzymanego na zamknięcie w drzwiach, Jeśli plus na C nie pojawia się po włączeniu zapłonu to włącznik nie zadziała- masz podany numer bezpiecznika na schemacie do sprawdzenia, a jesli jest dobry trzeba znaleźć przerwę w okablowaniu. Sprawdź od razu czy działa światełko w schowku i kotrolka ładowania, są zdaje się na tym samym bezpieczniku
