czy da radę?? kluczyk scyzoryk
szybkivw
Post autor: szybkivw » sob mar 19, 2011 23:48
Witam mam golfa 2003 niestety ze zwykłym kluczykiem z logo VW z lampką oraz czarny zwykły nie rozbieralny również oryginalny, chciałbym założyć scyzoryk teraz kwestia co muszę zrobić żeby takowy założyć i jak go zakodować i żeby auto paliło czy immo co z nim ? jaki klucz o jakiej częstotliwościach ? 433 2 guziki czy 434 mhz 3 guziki.
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 20, 2011 10:59
szybkivw, wydaje mi się że musisz zmienić centralke od centralnego na taką sterowaną pilotem. Immo to nie problem, kodowanie później też
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 11:10
Shmatan pisze:szybkivw, wydaje mi się że musisz zmienić centralke od centralnego na taką sterowaną pilotem
tak tylko on nei podał po 1czy wogóle ma komfort po 2 jaki numer komfortu. od tego zależy jaki pilot. Możliwe ze on chce mieć tylko sam scyzoryk bez względu na to że nie będzie działał pilot
szybkivw
Re: czy da radę?? kluczyk scyzoryk
Post autor: szybkivw » ndz mar 20, 2011 14:07
nie rozumiem co to komfort? oczywiscie pilot musi działać ;) więc co mam sprawdzić i gdzie ?
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz mar 20, 2011 14:57
tutaj masz troche o module komfortu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130" onclick="window.open(this.href);return false; a takze o diagnostyce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803" onclick="window.open(this.href);return false; i najlepiej zaopatrz sie w taki kabelek http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 78157.html" onclick="window.open(this.href);return false; i wtedy bedziesz mogl cos sam zaczac robic
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 16:54
szybkivw pisze:nie rozumiem co to komfort? oczywiscie pilot musi działać ;)
:rotfl: :rotfl:
no to zaczynasz że tak powiem od :ass: strony.
Po 1 jeśli masz elektryczne szyby/centralny zamek w oryginale (żadne druciarstwo) to masz moduł komfortu. Skoro masz kluczyk z latarką to na bank nie masz komfortu obsługującego pilota. Więc musisz wtedy najpierw zmienic komfort.
Po 2 - zmieniasz komfort w zależności czy masz model 1J0 czy 1C0 na odpowiednik - dopiero po wymianie można stwierdzić jaki rodzaj pilota potrzebny. W 2003 roku najprawdopodobniej masz 1C0 bo nie spotkałem w tym roczniku 1J0 ale to już należy i tak sprawdzić
Nie lubię słowa szukaj ale w całej rozciągłości zgadzam się z moderatorem jak to wywali do kosza. Bo najpierw bierzesz i przeglądasz forum - masz tu jak zmienić komfort, jak ustalić jaki pilot a dopiero masz jak wymienić kluczyk, a w końcowej fazie pytasz jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości
