tylna wycieraczka
mono_
tylna wycieraczka
Post autor: mono_ » pn sie 30, 2010 15:28
nie dziala mi tylna wycieraczka . gdy ja wlacze to slychac przekaznik. na silniku jakie powinno byc napiecie?
w silniku tez cykanie slychac.
co jest grane?
ile kosztuje silnik?
golf mk3
michalqqr
tylna wycieraczka
Post autor: michalqqr » pn sie 30, 2010 15:32
mono_, sprawdź kable w przelotce tej między klapą a karoserią ;)
miś fazi
tylna wycieraczka
Post autor: miś fazi » pn sie 30, 2010 15:33
na silniku powinno być napięcie takie jak akumulatora , tylko zauważ że silnik ma wyłącznik krańcowy w sobie , takie ślizgające się blaszki , może one nie mają styku , lub masz silnik zatarty , wszystko jest do zrobienia , po co kase wywalać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
tylna wycieraczka
Post autor: Qto » pn sie 30, 2010 15:34
mono_ pisze:na silniku jakie powinno byc napiecie?
ok 12V :chytry:
mono_ pisze:w silniku tez cykanie slychac.
to może mechanizm zapieczony...nie wiem jak to w mk3 wygląda ale tu masz poradę na przykładzie mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
adigolfik
tylna wycieraczka
Post autor: adigolfik » pn sie 30, 2010 20:28
witam ma problem z vw 4, 2000 rok nie dział mi tylnia wycieraczka mam pytanie po załączenu wyciaraczki ile powinno być plusów bo ja mam tylko jeden !
czy jest jeszcze po drodze jeszcze jakis przekaznik? sprawdzałem śilniczek na krótko i działa
RzR
tylna wycieraczka
Post autor: RzR » wt sie 31, 2010 19:09
Warto rozebrać mechanizm wycieraczki (nie silnik a całą resztę) wyczyścić i nasmarować, bo lubi się tam nazbierać syfu.
adigolfik
tylna wycieraczka
Post autor: adigolfik » śr wrz 08, 2010 20:12
witam zadałem pytanie co do vw 4 o wycieraczke tylnia tak wiec znalazłem przyczyne .
problem tkwił w module wycieraczki poprostu sie spalił ! pozdrawiam
Makdaam
tylna wycieraczka
Post autor: Makdaam » sob mar 19, 2011 19:27
To może odświeżę temat wycieraczki zamiast zakładać nowy:
w jaki sposób bezpiecznie zdemontować tylną wycieraczkę, która przykorodowała się do ośki?
1. Tradycyjny WD40 poradził sobie z nakrętką, ale nie wnika między wycieraczkę a ośkę
2. Penetratorem zalewam i czyszczę od 2-3 dni i powoli wycieka rdza, ale nic się jeszcze nie ruszyło.
3. boję się mocniej uderzyć poprzecznie w ośkę, bo jest luźno przepuszczona przez tylną szybę (+ w uszczelce oczywiście, ale już czułem przy mocniejszym odginaniu jak się opiera o coś twardego)
4. boję się uderzyć wzdłuż, bo dysza spryskiwacza to jednak plastik
5. Ogrzać opalarką też nie można ze względu na uszczelkę i szybę...
Kończą mi się już pomysły :/ pomęczę się jeszcze trochę z wypłukiwaniem rdzy ale nie wiem czy to coś da.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
tylna wycieraczka
Post autor: Qto » sob mar 19, 2011 20:25
złap za ramię możliwie najbliżej ośki i siłowo przekręć w lewo tak jakby ramię było nakręcane...
...jest jeszcze opcja ściągacz, ale nie zawsze uda się jakiś dopasować żeby dobrze złapać
Makdaam
tylna wycieraczka
Post autor: Makdaam » śr mar 23, 2011 19:42
Po 3cim dniu moczenia penetratorem udało się sposobem od Qto. Teraz czeka mnie płukanie ze smaru :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 18 gości
