Podłaczenie 4 lamp w grillu
rafikk1987
Witam , chcę podłączyć 4 lampy w grillu i mam lampy i oryginalna wiązkę którą się podłącza pod zbiorniczkiem wyrównawczym ... czy do tego jest coś jeszcze potrzebne żeby zadziałało ??
rafikk1987
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Dowolny przekaźnik tzw. "Do świateł" np.typ 541 Zelmot czy inne chińskiej produkcji (nr 2 na foto); Można zastosować gniazda przekaźników (nr 4) i podstawki (3) ze starych Polonezów lub gotowe gniazda z przewodami (1):
By było to porządnie wykonane, potrzebne są dwa przekaźniki - po jednym na każdą parę lamp. Dlatego tak trzeba, że tor lewych i prawych świateł drogowych są w Volkswagenie (jak i w większości porządnych samochodów) rozdzielone już w skrzynce bezpieczników. nie można więc je spiąć "w jedno".
Zasilanie przez bezpiecznik 15A dajemy z akumulatora do pinu 30; wyjście na lampy do 87; kabel idący teraz na żarówkę H4 ze skrzynki (to będzie sterowanie przekaźnika) do 86; masę do 85.
- Lipek81
rafikk1987 trochę pokręcił temat, a reszta niepotrzebnie pociągnęła dalej...
Do wtyczki pod zbiorniczkiem podłącza się halogeny przeciwmgielne a nie dodatkowe reflektory w atrapie. Oryginalnie nie było żadnego przekaźnika do tych lamp. Można sobie taki przekaźnik dołożyć - żeby polepszyć światła - ale od tego jest inny te,at w dziale FAQ i nie ma sensu tutaj się o tym rozpisywać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
