sonda lambda
beataimichal1
sonda lambda
Post autor: beataimichal1 » wt kwie 05, 2011 11:49
witam chyba padla mi sonda lambda bo spalanie wzroslo o jakie 2-3 litry lpg mechanik mi mowi zeby nie kupowac uniwersalnej( cena ok 130 zl) bo nie bedzie chodzila tylko szukac uzywanej albo dedykowana (cena 500 zl )czy to prawda . Silnik mam 2.0 16V abf
jeryk10
sonda lambda
Post autor: jeryk10 » wt kwie 05, 2011 14:49
Tak mechanik nie powiedzial Ci ze sa sondy uniwersalne Boscha i nie kosztuja 500 zl tylko duzo mniej Mial na mysli uniwersalna ale innej firmy a tych to bym nie polecal A co do uzywanej to tez nie polecam Ogolnie to mechanik sonde sprawdzal ze jest pewien ze jest padnienta http://moto.allegro.pl/bosch-sonda-lamb ... 74496.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt kwie 05, 2011 20:45 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
kar26
sonda lambda
Post autor: kar26 » wt kwie 05, 2011 15:41
Witam - sone to sprawdz vagiem w blokach pomiarowych i bedziesz wiedział czy działa , bo mozna tez miernikiem sprawdzic opór wpinajac sie w nia , co do kupna to zalezy ile masz pieniedzy na nia przeznaczone ale moim zdaniem sonda to nie leci taszybko jak bedziesz miał mozliwosc kupic uzywke(tylko tanio) i ja sprawdzic czy dobra to bym sie zastanowił , wybór nalezy do ciebie .
beataimichal1
Re: sonda lambda
Post autor: beataimichal1 » śr kwie 06, 2011 08:51
niczym mi nie sprawdzal ale mowi ze to napewno sonda zreszta sam to podejrzewalem bo co inneg to moze byc
jeryk10
sonda lambda
Post autor: jeryk10 » śr kwie 06, 2011 16:01
na to wyglada ze sanda
kar26
sonda lambda
Post autor: kar26 » śr kwie 06, 2011 16:54
A jaka ty masz instalacje gazowa bo sona lambda nie powinna działac jesli jezdzisz na gazie jak posiadasz zwykła instalacje a sonda lamda jest potrzebna do ustawiania mieszanki paliwa i powietrza a jak masz zwykły gaz to jak ci sie miesza jesli nie uzywa sondy lambda ?
Paweł Marek
sonda lambda
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 06, 2011 23:44
beataimichal1, nie napisałeś jaką masz instalację LPG. I, II generację czy sekwencję. Niemniej twierdzenie że przyczyną wyższego spalania LPG musi być sonda jest o wiele zbyt pochopne. To przeciez można sprawdzić czy sonda działa, a coś wniosłoby gdybyś potrafił podać czy benzyny też więcej spala.
beataimichal1
Re: sonda lambda
Post autor: beataimichal1 » czw kwie 07, 2011 08:47
instalacja nie jestem pewien ktora generacja napewno nie sekwencja moze druga (sama przelancza na obrotach ale nie da sie np zapalic na gazie bo przelacznik nie ma polozenia gaz paliwo tylko taki okragly guzik kturym sie przelacza na sama benzyne) a na benzynie jest to samo
norek111
sonda lambda
Post autor: norek111 » czw kwie 07, 2011 09:01
zmień mechanika bo wymienisz połowę silnika na końcu zwali winę na opory toczenia
beataimichal1
Re: sonda lambda
Post autor: beataimichal1 » czw kwie 07, 2011 09:14
zmienic ale co to da co moze byc przyczyna narazie sam bym zaczol od tej sondy bo nie jest droga a nic innego nie przychodzi mi do glowy
norek111
sonda lambda
Post autor: norek111 » czw kwie 07, 2011 10:08
sprawdzenie czy sonda oscyluje to koszt max 20zł u fachowca
yoldi
sonda lambda
Post autor: yoldi » czw kwie 07, 2011 13:37
Wyższe spalanie gazu może też być spowodowane tym,że filterek gazu masz już do wymiany,membrana w parowniku dużo by tu wymieniać ?
Kiedy robiłeś wymianę tych rzeczy??Regulacja gazu to nie musi być koniecznie wina sondy lambda.
Najlepiej sprawdzić pod vag-iem czy sonda oscyluje a jak nie masz vag-a to miernik V w łapke i jazda :)
Volkswagen Golf 3 GT 1993 1.8 ABS 90KM
Volkswagen Golf 3 1994 1.8 ADZ 90KM było
Seat Toledo 1992 1.9TD 75KM silnik AAZ było
beataimichal1
sonda lambda
Post autor: beataimichal1 » pt kwie 08, 2011 13:17
filterek jutro mienie membrany robione ze 3 miechy temu a czy regulacja cos pomorze jak na benzynie to samo
yoldi
sonda lambda
Post autor: yoldi » pt kwie 08, 2011 14:24
A nie doczytałem że na benzynie też więcej pali a sprawdzałeś sondę miernikiem albo vag-em??
Albo może miałeś zanik napięcia i kompa trzeba na nowo zaadaptować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
