Po zamknieciu auta z pilota same otwierają się szyby
Golfina 1998 5 doors, 1.9 sdi. Gdy zamknę auto z pilota i pojde do domu za jakiś czas wychodzę a obydwie szyby z przodu są opuszczone całkowicie. Kilka razy miałem przygodę ze śniegiem w środku.
Co robić i co może być przyczyną.
Re: Po zamknieciu auta z pilota same otwierają się szyby
Mikrostyk, załamane kable /zwarte / te w gumowym oplocie na przejściu karoseria-drzwi , lub do modułu komfortu dostała się woda
Numquam Desperaveris...
Przerabiałem to samo u siebie , vag powiedzial ze włacznik otwarcia tylnej klapy i tak własnie było,odłczyłem to na 2 tygodnie i teraz znow podłaczyłem i narazie gitarka
włacznik otwarcia tylnej klapy? masz na myśli zamek do którego wkłada się klucz?
Vag pokazuje ciągle powracający błąd Błąd 17978-Moduł sterujący zablokowany
Okazuje sięże po wyjęciu bezpiecznika od podnosnika szyb nie działają gdy chę je uchylić ale gdy obok sąsiad przechodzi lub stojące obok auto swoj odpala w mojej golfinie otwierają się w dół szyby. Gdy wyjąłem bezpiecznik od alarmu wszystko gra. Szyby w dalszym ciągu nei działają przy opuszczaniu ale i same z siebie już nie opadają w nocy. Gdzie szukać przyczyny?
no to chyba wiesz już gdzie szukać przyczyny - co to za alarm tam maszharvard pisze:Gdy wyjąłem bezpiecznik od alarmu wszystko gra.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Nie wiem ja rozpoznać i gdzie szukać jego identyfikacji. Auto z Holland 1998 rok i był już w aucie.
Jak alarm niefabryczny to centralki montują głównie pod kierownicą, ale powiedz jaki masz jeszcze kluczyk = pilot = scyzoryk...wygląda na orginalny?bo być może masz fabryczny alarm i wtedy znowu powraca kwestia mikrostyka w zamku, wody dostającej się do modułu.
- guziolek
W golfach to musuałoby byś wody po kolana żeby się do modułu dostawała, raczej ciężko o jego zawilgocenie pod kierownicą
Kluczyk 'zwykly' nie scyzor. Wyglada na oryginal.
Tak z pilota można otwierać. Kluczykiem nie bo po lewej stronie zamek sie przekreca i jest uszkodzony.
obstawiam albo przednie drzwi lewe albo tylna klapa (badź jezeli masz wkladke to prawe drzwi)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
