Podświetlenie kabiny nie dziala a dolne lampki świecą.
TomMade
Post autor: TomMade » wt kwie 12, 2011 10:15
Mk IV sdi. Nie włącza sie lampka podswietlenia kabiny przy otwieraniu drzi. Dolne lampki w drzwiach dzialają praidlowo a lampka sufitowa nie reaguje.
Do lampki dochodzą 3 kable.
1 masa
2 plus (staly)
3 ???
Czy tu prąd pojawia sie przy otwieraniu drzwi?
Gdzie jest uklad ściemniający oświetlenie i wyłączający podswietlenie kabiny po 15 sekundach?
W zamkach drzi są mikrostyki włączające lampki w takim razie do czego jest styk w środkowym słupku po stronie kierowcy? Taki sam jak przy tylnej klapie. W innych drzwiach ich nie ma.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 12, 2011 19:01
TomMade pisze:3 ???
konkretnie pojawia się masa na tym trzecim przewodzie
TomMade pisze:Gdzie jest uklad ściemniający oświetlenie i wyłączający podswietlenie kabiny po 15 sekundach?
w module komfortu
TomMade pisze: do czego jest styk w środkowym słupku po stronie kierowcy? Taki sam jak przy tylnej klapie.
Daj fotkę, ale raczej jakaś samoróbka
Ogólnie lampki działaj tylko nie reagują na otwarcie drzwi ??
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt kwie 12, 2011 19:18
100% samoróbka :( spotkałem sie z taką tandetą i najlepsze jest to że to działa już u znajomego od kilku lat i żadnego problemu nie ma a wszyscy inni mikrostyki lutują lub zamki wymieniają :)
dokładnie ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
TomMade
Re: Podświetlenie kabiny nie dziala a dolne lampki świecą.
Post autor: TomMade » wt kwie 12, 2011 23:33
Fotka bedzie w ciągu kilku dni.
W 3 kablu jest stale 4,3v wiec najprawdopodobniej uszkodzony jest "modul komfortu"
Gdzie go znajde????
Poprosze dokladny opis lub jesli jest to mozliwe fotke.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 12, 2011 23:40
TomMade pisze:Poprosze dokladny opis lub jesli jest to mozliwe fotke.
wpisz w szukajkę...jest kilka fotek umiejscowienia modułu, jedną sam wrzucałem
TomMade
Post autor: TomMade » śr kwie 13, 2011 00:00
Wpisalem.
Znalazlem dobry opis problemu i link:
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... Gw&cad=rja" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak gdzie znajduje sie ten moduł nikt nie napisał!
guziolek
Post autor: guziolek » śr kwie 13, 2011 00:23
Przy kolumnie kierownicy po lewej. Zerknij sobie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=14
Ostatnio zmieniony śr kwie 13, 2011 00:26 przez guziolek, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr kwie 13, 2011 00:23
w tym temacie znajdziesz moduł na pierwszym zdjęciu po prawej szczątkowe ilości kolumny kierowniczej po lewej u dołu skrzynka przekaźników
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
tu też się przyjrzyj 2 pierwszym fotką jedna jest oddalona druga pokazuje sam moduł :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
TomMade
Post autor: TomMade » śr kwie 13, 2011 11:37
widac swicącą lampke w bagazniku.
Czy te lampki powinny gasnąć po zamknięciu drzwi a górne swiecić jeszcze przez 15 sek?
TomMade
Post autor: TomMade » śr kwie 13, 2011 11:46
Na dolnym zdjęci w szarym plastiku widac włącznik. Przy naciskaniu i tego w bagazniku i tego w słupku dolne lampki w drzwiach reagują a górna w suficie nie działa. Mam zamiar uprościc ta instalacje poniewaz nie jestem elektronikiem.
W gornej lampce odetne 3 kabel ( czasowa masa).
Pociągne pod tapicerką nowy kabel i podłącze go bezpośrenio do kabla masy dorobionego włącznika w słupku.
Teoretycznie lampka supitowa powinna zapalac sie i gasnąć razem z dolnymi w drzwiach.
Czy ktoś probował juz takiego zabiegu?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr kwie 13, 2011 12:40
te włączniki to samoróbka na 100% , w oryginale wszystko jest w mikrowłacznikach w zamku .
ten zabieg spowoduje że przestaniesz mieć czasową lampkę , w razie pozostawienia niedomkniętych drzwi rozładuje ci sie aku , ale jak rozumiem nie jest to jakiś problem dla ciebie .
Nie prościej było by wrócić do oryginału i pozmieniać zamki na sprawne ?? :)
www.vwjgora.pl
TomMade
Post autor: TomMade » czw kwie 14, 2011 10:37
Zamki są sprawne poniewaz jak pisałem wczesniej dolne lampki w drzwiach dzialają prawidłowo.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw kwie 14, 2011 11:00
TomMade pisze:Zamki są sprawne poniewaz jak pisałem wczesniej dolne lampki w drzwiach dzialają prawidłowo.
to że te lampki działaja nie oznacza że wszystkie mikrostryki są sprawne :hmm: jakby wszystko było sprawne to nie została by założona tandeta :hmm:
po za tym mógł byś zrobić diagnozę Vag i wszystko by jasne było .
www.vwjgora.pl
TomMade
Post autor: TomMade » czw kwie 14, 2011 22:59
Na Vag pokaze tylko kod błedu modułu, nic więcej.
Teoretycznie zdiagnozowalem problem.
Lampki w suficie przy tylnych drzwiach równiez dzialaja prawidłowo.
Jak pisałem wczesniej w 3 kablu jest okolo 4v (w gornej lampce przy lusterku)
I tu jest usterka.
Musze odszukac "czasową mase" w lampce tylnej i podłączyć ją dodatkowym kablem z lampką przednią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
