maly pozar w aucie
wasiak
maly pozar w aucie
Post autor: wasiak » śr kwie 13, 2011 11:06
witam
w dniu wczorajszym zapaliło mi se auto na szczęście nie ma większych szkód
ale gnębi mnie w kolko pytanie
Dlaczego
odpaliłem samochód włączyłem światła i i poszła iskra pod deska
po chwili zaczołga się wydobywać dość duży dym z pod deski
wyciągnięciem z pod deski przewód żarzący się dopiero po odłączeniu masy od aku ostało
spaliła się cala wiązka od włącznika świateł tak mniej więcej 10 cm od kostki włącznika świateł się zaczęło
teraz pytanie dlaczego
przewody były w izolacji tej gąbkowej - która w sumie narobiła najwięcej szkód bo się topić zaczęła
nie mówiąc o tym ze i mnie poparzyła
główne pytania
dlaczego żaden bezpiecznik nie strzelił
co moglu spowodować takie zwarcie które w 20 sek spaliło cala izolacje na wiązce
gdzie szukać przyczyny
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
kicaj
maly pozar w aucie
Post autor: kicaj » śr kwie 13, 2011 11:18
tez tak mialem w escorcie... i tez bezpieczniki cale...
warto sprawdzic czy masz bezpeiczniki o wlasciwym amperazu dla danego urzadzenia, poza tym nie musi plynac maksymalnie duzy prad zeby wadliwa wiaza sie zapalila (wystarczy IMHO odpowiednio dlugo czas, i sprzyjajace warunki)
poza tym zauwaz ze swiatla mijania, np 55W *2 daje 110W, w instalacji 12V, daje prawie 10A.
mowisz ze poszla iskra, tzn. widziales jak przeskoczyla?
wasiak
Re: maly pozar w aucie
Post autor: wasiak » śr kwie 13, 2011 11:42
nie widziałem dokładnie iskry
widziałem błysk iskry bo nad włącznikiem świateł nie mam zaślepki a była godzina 23 wiec ciemno
bezpieczniki są oryginalne i wg specyfikacji montowane
od momentu włączenia świateł nie minęła nawet sekunda do strzału
wiec przegrzanie instalacji raczej wykluczam
kicaj
maly pozar w aucie
Post autor: kicaj » śr kwie 13, 2011 18:15
to musialo juz dlugo sie "przygotowywac" do pozaru...
pewnie gdzies byla rozerwana izolacja, albo i niezabezpieczony kabel, iskra przeskoczyla i zapalilo sie...
ale to gdybanie...
wasiak
Post autor: wasiak » czw kwie 14, 2011 16:20
bardzo mozliwe ale dlaczego nie przelalilo zadnego bezpiecznika to mnie martwi
nie palilo sie to ulamek sekundy a kilkanascie sekun
czyli zwarcie bylo dosc potezne
a bezpieczniki cale
sprawdzilem dzie jeszcze raz bezpiecznik po bezpieczniku i wszystkie sa cale
kicaj
maly pozar w aucie
Post autor: kicaj » czw kwie 14, 2011 23:40
blad, zwarcie mogla byc krotkie, iskra zapoczatkowujaca jedna a potem sie tlilo i tlilo...
iskra mogla tez pojsc przy wlaczaniu swiatel...
jak poszlo z sygnalu na mase to moglo pojsc poza bezpiecznikami...
zreszta do iskry nie potrzeba wysokiego pradu a odpowiednio wysokie napiecie (np przez utworzenie ostrza)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
