Wycieraczka tylnia i oswietlenie kabiny
Luki89
Post autor: Luki89 » śr kwie 13, 2011 22:35
Ostatnio spalil mi sie po raz kolejny juz bezpiecznik tylniej wycieraczki. Wkladam nowy i pali sie zaraz po włożeniu(dokładnie w chwili gdy zostaje wlozony), odlaczylem silnik wycieraczki wkladam bezpiecznik i to samo, odlaczylem kabel na klapie troszke dalej i tez pali, co moze byc przyczyna? rownoczesnie przestalo mi dzialac oswietlenie kabiny(obie żarówki)... Z gory dziekuje za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 13, 2011 23:05
gdzieś jest zwarcie na przewodach od wycieraczki...zobacz gumową przelotkę z budy do klapy - tam często się łamią kable
Longerd
Re: Wycieraczka tylnia i oswietlenie kabiny
Post autor: Longerd » czw kwie 14, 2011 09:02
Przerabiałem to ostatnio. Najłatwiej odkręcić tą czarną mate na klapie bagażnika i wyciągnąć wtyczkę od silniczka posprawdzać napięcia, jeżeli tam wszystko będzie ok to pozostaje silniczek. Są w nim 2 blaszki do sterowania wycieraczką, u mnie po prostu przegniły a z silniczka wylewałem płyn spryskiwaczy.
