Moduł sterujący silnika. Problem po wymianie.
Witam.
Mógł by ktoś podać mi jaki powinien być sterownik do mono wtrysku?
Moje auto to Golf III 95 r. Silnik AEA 75 km.
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 10:47 przez Pryncy, łącznie zmieniany 1 raz.
AEA - Bosch Mono-Motronic 0 261 203 314(032 906 026 D)
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nr który podał norek111, został wycofany 31.12.1996 i zastąpiony tym co ja podałem - także obydwa numery są prawidłowe
Wielkie dzieki.
Kupilem juz komputer i pojawil sie nastepny problem. Po zamontowaniu auto odpala i gasnie. Co jest nie tak??
Stary byl od innego modelu silnika i odpalal normalnie.
Trzeba sparowac sterownik z Twoim immobilizerem.Pryncy pisze:Kupilem juz komputer i pojawil sie nastepny problem. Po zamontowaniu auto odpala i gasnie. Co jest nie tak??
VAGiem to kilka chwil roboty.
Pryncy, PW
A jesli to nie pomoze lub nie mam immobilizera?? To wchodza w gre jakies inne rzeczy typu zepsuty komputer??
Re: Moduł sterujący silnika. Problem po wymianie.
jeśli nie masz immobilisera to można zastosować emulator (około 100zł),sterownik jest sprawny jeśli auto odpalaPryncy pisze:A jesli to nie pomoze lub nie mam immobilizera?? To wchodza w gre jakies inne rzeczy typu zepsuty komputer??
Jeszcze jak byscie napisali gdzie znajduje sie te immo to bym zobaczyl czy mam.
masz pętle wkoło stacyjki i transponder w kluczyku ?Pryncy pisze:Jeszcze jak byscie napisali gdzie znajduje sie te immo to bym zobaczyl czy mam.
Ciezko jest mi teraz to okreslic. Wiem ze w kluczyku jest tylko bateria i dioda ktora swieci bialym swiatlem po nacisnieciu guzika (zwykla latarka).
Myslalem tez zeby kupic cala stacyjke z kluczykiem od tego samochodu z ktorego byl wziety komputer.
stacyjka niema nic do rzeczy w tym przypadkuPryncy pisze:Ciezko jest mi teraz to okreslic. Wiem ze w kluczyku jest tylko bateria i dioda ktora swieci bialym swiatlem po nacisnieciu guzika (zwykla latarka).
To moze inaczej. Kupie reszte zeczy niezbednych do tego komputera. Tak zeby wszystko chodzilo.
