[mk3] Nietypowy problem z wycieraczkami
rastamaniek
Post autor: rastamaniek » wt maja 03, 2011 21:12
Mam ogromny problem z wycieraczkami w moim mk3, mianowicie gdy przelączę wycieraczki w pozycje "raz na jakiś czas" czyli raz do dołu to włącza się tylnia wycieraczka a przednie wycieraczki szaleją zamiast raz na jakiś czas zbierać.. Nie zawsze tak się dzieję, co z tym zrobić? golf III rocznik 96
20 JAHRE by RASTAmaniek czyli "stare ale JAHRE"
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » wt maja 03, 2011 22:22
Podmień przełącznik zespolony pod kierownicą
Numquam Desperaveris...
rastamaniek
Post autor: rastamaniek » śr maja 04, 2011 03:43
nie wiem który to.. mógłbyś to bardziej sprecyzować?
sokol26
Post autor: sokol26 » śr maja 04, 2011 08:40
zdejmujesz kierownice, najpierw musisz zdjąć to cos co wciskasz jak chcesz zatrąbić, trzeba uzyc troche sily, jak zejdzie to odkrecasz w srodku taka dużą nakrętke, zanim wyjmiesz kierownice najlepiej zaznacz sobie jakos polozenie jej wzgledem śruby żeby potem założyć prosto. Jak zdjemiesz kierownice (dla ułatwienia możesz zdjąć też plastikową osłonke satacyjki, śrubki są od dołu) to widać takie 3 śrubki chyba na torxy, odkręcasz je, odłączasz 2 czy 3 takie płaskie wtyczki z tyłu przełącznika i podłączasz nowy, najlepiej pojechać na szrot albo do jakies znajmego który ma na stanie i zobacz czy jest wszystko ok po podłęczeniu, jak tak to wymień albo rozbierz i wyczyść. Koszt używanej ze szrotu to około 30 zł. Pozdrawiam
Warren.
Silnik: AEB
Re: [mk3] Nietypowy problem z wycieraczkami
Post autor: Warren. » śr maja 04, 2011 09:16
rastamaniek pisze:nie wiem który to.. mógłbyś to bardziej sprecyzować?
http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1493635852" onclick="window.open(this.href);return false;
