Moduł sterujący silnika. Problem po wymianie.
Pryncy
Post autor: Pryncy » czw kwie 21, 2011 11:49
Witam.
Mógł by ktoś podać mi jaki powinien być sterownik do mono wtrysku?
Moje auto to Golf III 95 r. Silnik AEA 75 km.
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 10:47 przez Pryncy, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 21, 2011 13:55
nr części... 032 997 026 C
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 21, 2011 13:56
AEA - Bosch Mono-Motronic 0 261 203 314(032 906 026 D)
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 21, 2011 14:04
nr który podał norek111, został wycofany 31.12.1996 i zastąpiony tym co ja podałem - także obydwa numery są prawidłowe
Pryncy
Post autor: Pryncy » pt kwie 29, 2011 10:47
Wielkie dzieki.
Kupilem juz komputer i pojawil sie nastepny problem. Po zamontowaniu auto odpala i gasnie. Co jest nie tak??
Stary byl od innego modelu silnika i odpalal normalnie.
SToRM
Post autor: SToRM » pt kwie 29, 2011 11:08
Pryncy pisze:Kupilem juz komputer i pojawil sie nastepny problem. Po zamontowaniu auto odpala i gasnie. Co jest nie tak??
Trzeba sparowac sterownik z Twoim immobilizerem.
VAGiem to kilka chwil roboty.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 11:15
Pryncy, PW
Pryncy
Post autor: Pryncy » pt kwie 29, 2011 11:17
A jesli to nie pomoze lub nie mam immobilizera?? To wchodza w gre jakies inne rzeczy typu zepsuty komputer??
norek111
Re: Moduł sterujący silnika. Problem po wymianie.
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 11:22
Pryncy pisze:A jesli to nie pomoze lub nie mam immobilizera?? To wchodza w gre jakies inne rzeczy typu zepsuty komputer??
jeśli nie masz immobilisera to można zastosować emulator (około 100zł),sterownik jest sprawny jeśli auto odpala
Pryncy
Post autor: Pryncy » śr maja 04, 2011 11:32
Jeszcze jak byscie napisali gdzie znajduje sie te immo to bym zobaczyl czy mam.
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 04, 2011 12:12
Pryncy pisze:Jeszcze jak byscie napisali gdzie znajduje sie te immo to bym zobaczyl czy mam.
masz pętle wkoło stacyjki i transponder w kluczyku ?
Pryncy
Post autor: Pryncy » śr maja 04, 2011 12:40
Ciezko jest mi teraz to okreslic. Wiem ze w kluczyku jest tylko bateria i dioda ktora swieci bialym swiatlem po nacisnieciu guzika (zwykla latarka).
Myslalem tez zeby kupic cala stacyjke z kluczykiem od tego samochodu z ktorego byl wziety komputer.
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 04, 2011 15:37
Pryncy pisze:Ciezko jest mi teraz to okreslic. Wiem ze w kluczyku jest tylko bateria i dioda ktora swieci bialym swiatlem po nacisnieciu guzika (zwykla latarka).
stacyjka niema nic do rzeczy w tym przypadku
Pryncy
Post autor: Pryncy » śr maja 04, 2011 15:52
To moze inaczej. Kupie reszte zeczy niezbednych do tego komputera. Tak zeby wszystko chodzilo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
