wycieraczki problem
WojTass85
wycieraczki problem
Post autor: WojTass85 » pn maja 09, 2011 21:10
Witam dzis wywalilo mi wycieraczki a mianowicie dzialaja tylko na najwyzszej predkosci czyli w gore dwa razy . Pozostale pozycje anie drgnie,na spryskach tez nic,plyn leci a wycieraczki stoja .Gdzie szukac przyczyny ??Ogladalem przekaznik 99 i niby wszystko ok z nim bezpiecznik tez jest ok .Gdzie szukac problemu w przelaczniku przy kierze czy moze jest jeszcze dodatkowy przekaznik od czasowek,czy cos o czym nie wiem ????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wycieraczki problem
Post autor: Qto » pn maja 09, 2011 21:20
WojTass85 pisze:Ogladalem przekaznik
najprawdopodobniej to on będzie winny...ostatni bieg wycieraczek nie idzie przez przekaźnik...a reszta tak, więc objawy wskazują na awarię przekaźnika
WojTass85
wycieraczki problem
Post autor: WojTass85 » pn maja 09, 2011 21:23
eh jutro wymienie ten przekaznik zobaczym czy cos zmieni dodam ze zalalo mi cala skrzynke bezpiecznikow przez zatkany odpyw szyberdachu :/ to bedzie juz drugi przekaznik w takim razie nie liczac wiadra bezpiecznikow :/ chyba bede musial wymienic cala skrzynke bo cuda z autem sie dzieja raz na czas :/ jak sie zabrac za to ??? mozna samemu czy niezbedna interwencja elektryka ??
WojTass85
wycieraczki problem
Post autor: WojTass85 » wt maja 10, 2011 15:31
tak przekaznik wymieniony na dzialajacy a wycieraczki dalej nie dzialaja :/ gdzie szukac dalej bezpiecznik i przekaznik sa ok :( ????????????????
narciarz
wycieraczki problem
Post autor: narciarz » wt maja 10, 2011 19:33
Może i ten jest zepsuty. Spróbuj pożyczyć od kogoś komu na 100% działa. Może gdzieś robi się zwarcie i przepala Ci go.
WojTass85
wycieraczki problem
Post autor: WojTass85 » wt maja 10, 2011 21:05
sprawdzalem 2 pokolei w innym aucie dzialaja normalnie :/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
wycieraczki problem
Post autor: Qto » wt maja 10, 2011 22:54
skoro zalało Ci auto...ja bym rozbierał wsio i suszył
WojTass85
wycieraczki problem
Post autor: WojTass85 » śr maja 11, 2011 06:45
to chyba zostaje wizyta u elektryk bo autko wozi mnie do pracy codziennie eksperymenty odpadaja :) a zalalo mi go z 3 miesiace temu i jakos dzialalo do tej pory dzieki za usilowanie pomocy :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
