Jak sprawzić licznik z obrotomierzem do TD
Witam, mam takie pytanie. Czy jest możliwość sprawdzenia licznika "na stole", ponieważ kupiłem licznik do przeróbki z obrotomierzem i wskazówka od obrotów jest pomiędzy 0 a pierwszą kreską.
Niestety chwilowo nie mam dostępu do auta.
jak to do przerobki jesli miales licznik z zegarami i wepniesz licznik z obrotomierzem to bedzie dzialac na 99% ja tak mialem w swoim 1.9 TD 1992 r. jesli chcesz sie meczyc i sprawdzac licznik to moim zdaniem podlacz do auta i zobaczysz czy gra;)
Wiem, że powinien działać, tylko martwi mnie ta wskazówka, która nie jest na 0..
Podłącz najpierw , może ustawi się na zero . Jak nie , będziemy myslec dalej .
- Paweł Marek
nie ustawi się, pozostaje sprawdzić czy to prosta usterka mechaniczna - np przestawiona wskazówka po próbie jej zdejmowania, czy jakaś głębsza przyczyna. Czyli podłącz i sprawdzisz
Dzięki Panowie za odpowiedzi, narazie chciałem uruchomić obrotomierz cyfrowy na swoim starym liczniku..
Miałem urwany kabel przy alternatorze, ale zlutowałem.
Uruchomiłem cyfrowy obrotomierz, ale pokazuje na wolnych obrotach trochę ponad 7tyś obrotów, wystarczy lekko przygazować a wyświetlacz pokazuje 9999. Czy usterka leży w alternatorze, czy może ktoś założył licznik z benzynowego? czy jest to w ogóle możliwe?
mam taki sam problem, u mnie tez na wolnych obrotach na obrotomierzu oraz po sprawdzeniu na elektronicznym pokazuje ponad 7tys, czyli praktycznie zamyka licznik
poniżej link do mojego tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=402939
