Prędkościomierz i obrotomierz [problem]
Witam mam problem z niedziałającym obrotomierzem i prędkościomierzem, problem leży po winie wiązki z bezpiecznikami lub kablami idącymi do tej wiązki ponieważ jak poruszam wiązką to zaskoczy gdy przejadę się po jakiś dziurach to przestaje działać przy okazji jak nie działa obrotomierz to miga kontrolka oleju gdy poruszam ta kostka to działa ... i tak w kółko ? do czego mam się tam dobrać ? może miał ktoś taki lub podobny przypadek.Golf 3 1.9 TDI
Sprawdź kostkę U1 - pewnie jest obluzowana
Kostkę U zobaczysz tu http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html - co prawda jest to schemat skrzynki bezp. golfa 2 po 1989roku ale jest tak samo
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
inside, zobacz czy ktoś nie obciął końca wtyczki - wtyczkę wypinasz i wpinasz odsuwając suwadło z boku skrzynki
Zrobilem tak jak mówił grg474 nie przyniosło to rezultatu odczepiłem kostkę włożyłem z powrotem, dalej wskazówki nie działają i miga kontrolka oleju ma ktoś jeszcze jakieś rady ?
inside, a może zimne luty w złączu licznika? jaki masz licznik ?
Licznik oryginalny z Mk3 TDi, ale jak poruszam tą całą wielka kostką to zaskoczy na chwile i coś tam ruszy się
znaczy? tą przy liczniku? bo nie rozumiem...inside pisze:ale jak poruszam tą całą wielka kostką
Re: Prędkościomierz i obrotomierz [problem]
Nie nie, przy kostce z bezpiecznikami.michalqqr pisze:znaczy? tą przy liczniku? bo nie rozumiem...
PS. czy program Polski vag czy Vag-com wykrył by błąd tego ??
PS2. przy okazji problemu zobaczyłem 3 odczepione kable od tej dużej kostki z bezpiecznikami czy one powinny być podłączone ? foto:
