Czerwony kabel zasilania silnika RP Problem
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt maja 24, 2011 20:20
O ile dobrze mi sie wydaje w wiązce przewodów idacych do ECU są 2 czerwone kabelki.Jeden ma napiecie 12 V i jest kablekiem zasilajacym a drugi? od czego jest ten drugi i do którego pinu ma być wpięty.Ten 12 V do pinu nr 4 a ten drugi? Bardzo mi jest potrzebna ta informacja a na forum nigdzie nie mogę znaleść
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 24, 2011 20:36
mógłbyś rocznik podać, często się przydaje przy kabelkologii. Znalazłem trzy różne schematy do RP (w zależności od daty produkcji) i tylko po 08.89 występują dwa czerwone kabelki przy ECU. Obydwa są podłączone do pinu 4...jeden idzie do styku 30 (+12V) a drugi do pinu 1 pochłaniacza par paliwa
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt maja 24, 2011 21:11
Qto, Jest to Golf z 90 roku.Podeslij mi ten schemat jak mozesz.A poza tym może zerniesz do tematu bo nikt nie ma mi nic do powiedzienia a nie moge sobie z tym poradzic http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=403845" onclick="window.open(this.href);return false; DZIĘKI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 24, 2011 21:30
krxychu pisze:Jest to Golf z 90 roku
czyli będzie tak jak wyżej napisałem...co do schematu jakiś mail na PW by się przydał
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » śr maja 25, 2011 14:42
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 25, 2011 15:05
Poszło
RasPL
Re: Czerwony kabel zasilania silnika RP Problem
Post autor: RasPL » śr maja 25, 2011 19:30
cześć, oba czerwone przewody idą do pinu 4 w ECU i dlatego są zmostkowane do tego niebieskiego przewodu który jest wyprowadzony z ECU jako pin4, nie bardzo wiem co to jest kasownik błędów ale to z drugiego tematu pytanie
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw maja 26, 2011 15:06
RasPL,kasownik "Przekaznik" kasuje błedy które powstaja podczas jazdy na gazie .Bez tego cuda nie chce odpalac na benzynie .Jeżeli jest ten kasownik i dobrze działa wtedy bez problemu odpala.U mnie nie odpala, a odpala po odłaczeniu aku, wiec na 100 % ten kasownik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
