wymiana kierunku w golfie III
dawid810909
Post autor: dawid810909 » czw lis 25, 2010 21:53
Witam. Mam pytanie w jaki sposób wymienia się żarówkę od kierunkowskazu w golfie III ? Czy od dołu muszę grzebać pod spojlerem na ślepo (nie mam garażu z kanałem) czy jest jakiś inny sposób. Proszę o poradę (to moje pierwsze auto więc nie wiem od której strony się zabrać) i z góry dziękuję za pomoc.
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw lis 25, 2010 22:04
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lis 25, 2010 22:18
Potem dobrze zabezpiecz żeby nie wypadł w trakcie jazdy :)
dawid810909
Post autor: dawid810909 » czw lis 25, 2010 22:55
wielkie dzięki za pomoc
dj_k2
Post autor: dj_k2 » śr maja 25, 2011 13:49
Koledzy podłączam się pod temat tylko mnie interesuje jak wymienić żarówkę kierunku w prawym błotniku w MK IV.
Powiem szczerze że nie wiem czy mam odkręcić nadkole czy śrubokrętem wydłubać plastikową lampkę?
Grzebanie śrubokrętem prawdopodobnie skończy się porysowaniem lakieru lub połamaniem lampki.
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki albo foto.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 25, 2011 13:54
dj_k2 pisze: śrubokrętem wydłubać plastikową lampkę
tylko śrubokręt szmatką owiń żeby uniknąć uszkodzeń lakieru
dj_k2
Post autor: dj_k2 » śr maja 25, 2011 14:06
Tak spróbuję zrobić, dzięki za info.
Myślałem że trzeba go wypchnąć od wewnątrz, w fiacie punto odkręcałem nadkole i wkładałem rękę i wypychałem od środka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 25, 2011 14:19
dj_k2 pisze: w fiacie punto odkręcałem nadkole
można rozebrać pół auta...tylko po co...
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn maja 30, 2011 15:14
Zrobiłem jak poleciłeś.
Tam gdzie miałem przepaloną żarówkę wyjąłem bez problemu ( zatrzask był metalowy - taka blaszka ) Natomiast od strony kierowcy miałem kierunek z zatrzaskiem plastikowym i oczywiście się ułamał. Zamówiłem kierunek na allegro bo klejenie nic nie dało koszt 10 zł
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn maja 30, 2011 15:57
Te z allegro po 10 zł to też plastiki.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn maja 30, 2011 15:59
Te z allegro mają już te metalowe blaszki.
