Czarna puszka w bagażniku- co to jest???
W moim Golfie, w bagażniku po prawej stronie przy lampie jest styropianowe pudełko (przyklejone do podłoża) a w nim skrzyneczka z szerokim wejściem. Obok jest wtyczka pasująca w to gniazdo. Do czego to służy? Ja miałem to rozłączone. Co się stanie jak to podłącze??? Nie mam wcale elektryki poza szyberdachem. Centralnego też nie mam. Proszę o odpowiedź
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pompka centralnego zamka...Jefferson pisze:W moim Golfie, w bagażniku po prawej stronie przy lampie jest styropianowe pudełko (przyklejone do podłoża) a w nim skrzyneczka z szerokim wejściem. Obok jest wtyczka pasująca w to gniazdo. Do czego to służy?
sprawdź... jeżeli jest odłączone to może nie działa, może pali bezpiecznik - nie sprawdzisz to się nie dowieszJefferson pisze:Co się stanie jak to podłącze??
Re: Czarna puszka w bagażniku- co to jest???
Ale ja nie mam centralnego zamkaQto pisze: Pompa centralnego zamka...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak pompka odłączona to dziwne żeby central byłJefferson pisze:Ale ja nie mam centralnego zamkaMam tylko alarm.
poszukaj na necie (np allegro) jak wygląda taka pompka...i zobaczysz że takie samo ustrojstwo masz u siebie w bagażniku
- Paweł Marek
To znaczy możesz mieć centralny tylko nie wiesz o tym, bo i skąd skoro pompka odłączona. Zajrzyj do wiązki w gumie wchodzacej do dowlnych drzwi, jak jest tam plastykowy weżyk to masz (lub miałeś) zamek centralny
No jest wężyk. Podłączyłem pompkę ale lipa- zamek jak nie działał tak nie działa nadal. Siłowniki czy pompka do wymiany???Paweł Marek pisze:To znaczy możesz mieć centralny tylko nie wiesz o tym, bo i skąd skoro pompka odłączona. Zajrzyj do wiązki w gumie wchodzacej do dowlnych drzwi, jak jest tam plastykowy weżyk to masz (lub miałeś) zamek centralny
- Paweł Marek
Kolego o tym juz wszystko znajdziesz na forum. Na razie dmuchaj i zasysaj powietrze przez wezyk dochodzący do pompki, jesli drzwi się beda zamykać otwierać to zamki sa sprawne a usterka jest elektryczna i może dotyczyc samej pomki, włączników w zamkach w drzwiach przednich, okablowania. Wszystko co i jak sprawdzać jest opisane na forum tylko poszukać.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Paweł Marek pisze:Wszystko co i jak sprawdzać jest opisane na forum tylko poszukać
