temat szyb po raz n-ty ale cóż zrobić...
problem: jak w temacie - padły el.szyby i lusterka tzn. sterowanie
po pierwsze wyjaśnienie - szyba od kierowcy nie działa już nie pamiętam od kiedy - odłączyłem wtyczkę od silniczka bo: sterowanie na dół - bez reakcji, góra - szyba podjechała 5 cm a zjechała 8 i tym oto sposobem po kilku powtórzeniach znalazła się na dole. W celu jej zamknięcia musiałem robić tak: bardzo szybko jeden raz po drugim przycisk "góra" i szyba po kilku powtórzeniach znalazła się na górze jednak trzymając po ostatnim razie przycisk wciśnięty gdyż po puszczeniu zjeżdżała kilka cm więc "docykałem" do samej góry i wypiołem wtyczke i tak jeżdżę do dziś.
Problem właściwy: od wczoraj nie działają lusterka i szyba pasażera (kierowcy rozłączona) a dokładniej - wsiadam do auta i zanim zamknę drzwi to szyba działa normalnie, jak zamknę to zero reakcji wystarczy, że lekko uchylę drzwi nawet na 2cm to szyba działa i nie ma tu znaczenia czy jest kluczyk w stacyjce, czy zapłon czy na odpalonym... lusterka natomiast milczą cały czas. Jak wychodze i zamykam z pilota to szyba się domknie.
MK3 1.8 ABS 3 drzwi B+G centralny+alarm+domykanie z pilota
zamknięte drzwi szyba nie działa otwarte - działa
1 . Krzywo ustawiona w prowadnicy ( wyczuwa przytrzaśnięcie i się automatycznie opuszcza )habano pisze:podjechała 5 cm a zjechała 8
- zmierz ile cm na prostym odcinku szyby jest do krawędzi drzwi , musi byc tyle samo w 2 różnych punktach .
2 . Wygląda na połamane przewody w przelotce , wypnij wtyczkę i obejrzyj przewody , ktoryś może trzymać się tylko na izolacji . Ale z własnego doświadczenia wiem że pęknięcie widac od razu .
- Paweł Marek
Najprawdopodobniej do moduły szyby pasażera nie dochodzi plus po zapłonie, obejrzyj kable w wiazce drzwiowej owszem, ale najpierw bezpieczniki, z głowy nie pamiętam ktory może 14.
Po lewej uszkodzona linka, uszkodzony moduł szyby albo to co kolega wyżej pisze, prawdopodobienstwo mniej więcej w tej kolejnosci jak napisałem.
dzięki za rady w wolnej chwili zajrzę w to, linkę w drzwiach kierowcy raczej wykluczam gdyż założony jest nowy mechanizm, pozdrawiam
- Paweł Marek
No to mogłes faktycznie źle szybe ustawić. Poluzuj mocowania podnieś ją przyciskiem do góry tak żebyś sruby mocujące widział w otworach u góry w blasze drzwi poruszaj nią na boki i wtedy dokrecaj żeby równolegle dochodziła do górnej ramki drzwi.
