luźna wtyczka
biel89
luźna wtyczka
Post autor: biel89 » ndz cze 19, 2011 16:36
mam pytanie odnośnie środkowej konsoli. Pod nawiewami gdzie jest ogrzewanie tylnej szyby za jednym z plastików znalazłem taką o to wtyczkę
Czy ktoś mógłby mi poradzić do czego ona powinna być podłączona?
Dzięki bardzo za pomoc
jeryk10
luźna wtyczka
Post autor: jeryk10 » ndz cze 19, 2011 18:13
Juz Ci mowie do czega ja sie padlancza a podlancza sie do VAGA Ogolnie powinna byc jeszcze jedna taka poszukaj ja tam
biel89
luźna wtyczka
Post autor: biel89 » ndz cze 19, 2011 18:50
Taka sama powinna być jak ta? ta jest na dwa cieńkie kabelki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
luźna wtyczka
Post autor: Qto » ndz cze 19, 2011 18:59
tu masz fotkę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=344905" onclick="window.open(this.href);return false;
biel89
luźna wtyczka
Post autor: biel89 » ndz cze 19, 2011 19:05
Dzięki bardzo
Temat można zamknąć :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
luźna wtyczka
Post autor: Qto » ndz cze 19, 2011 19:25
biel89 pisze:Temat można zamkną
ano...podobnych pełno tylko co tu wpisać w szukajkę żeby znaleźć :D Pewnie jeszcze nie jeden taki sam temat się pojawi
biel89
luźna wtyczka
Post autor: biel89 » ndz cze 19, 2011 19:25
a znalazłem tą drugą wtyczkę... ale jest z niej prąd pociągniety pod radio... a drugi kabel jest urwany. w ogole elektryka w moim samochodzie to maskara... mam go od niedawna poprzedni właściciel to musiał z nia niezle szalec. Moja pytanie skąd powinno iść zasilanie na radio i znalazłem jeszcze dwa kabelki bez końcówki były zaklejony izolacyjna taśmą jeden biało-czarny a drugi brązowy wychodziły jakby spod spodu i szły tylko one w wiązce. Wiecie co to może być?
