regulacja lusterek
biel89
regulacja lusterek
Post autor: biel89 » pt cze 24, 2011 22:15
mam problem z przyiskiem regulacji lusterek. Mianowicie wcześniej dało się regulować elektrycznie lusterka z przycisku teraz się nie da. Przestało się dać jak wyciągnął przez przypadek ten przycisk trochę i wydaje mi się że coś się tam oderwało. jak to powinno w środku wygladać? ten plastykowy drążek do czegoś ma być przymocowany? czy jest to część rozbieralna? bo na alledrogo widziałem ze chodzą po 50 zl i to czarne a ja mam szare...
Paweł Marek
regulacja lusterek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 24, 2011 23:56
biel89 pisze:czarne
http://allegro.pl/przelacznik-sterownik ... 29125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przelacznik-sterownik ... 29991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co nazywasz drażkiem, nie rozumiem z twojego opisu co sie stało mozesz dać fotki albo sam przyjrzyj sie mu po wyjęciu plastyku uchwytu drzwi i potem plastyku w którym siedzi włącznik
mc-en
regulacja lusterek
Post autor: mc-en » sob cze 25, 2011 11:15
Rozumiem po opisie, że rozebrałeś już wyłącznik na części pierwsze? :)
Tu masz zdjęcie jak to powinno wyglądać w środku [url]http://www.vw_golf_3.republika.pl/04100006.jpg[/url] (jakbyś napisał tydzień temu to bym zrobił zdjęcie mojego - akurat miałem pod ręką, a tak muszę z netu zdjęć zapożyczać ;) )
Jeżeli ten 4ro kierunkowy przycisk ci się "wyciągnął" to pewnie nie masz styku tymi kuleczkami do płytki drukowanej, jeżeli nic się nie połamało powinno się dać to jeszcze przywrócić do życia.
Powodzenia i trzymam kciuki za naprawę :)
biel89
regulacja lusterek
Post autor: biel89 » sob cze 25, 2011 15:00
Sprawa rozwiązana okazało się że ten dzojstik trzeba bylo mocno wcisnąć i teraz juz dziala:) dzieki temat mozna zakmnac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
