Klimatyzacja nie włącza się
Witam, miałem problem z klimatyzacją - była nieszczelna. Fachowiec więc ją uszczelnił i uzupełnił czynnik gdyż go nie było.
Niestety nie był wstanie jej uruchomić gdyż twierdzi że jest problem z elektryką i polecił jakiegoś zdolnego elektryka
Moje pytanie brzmi gdzie może być problem? Czy faktycznie zlecić to komuś kto się na tym zna? Bo być może bedzię gdzieś coś "przetarte w kablach" jak to określił ten który naprawiał przewody.
Bezpiecznik nr 25 jest ok.
Po włączeniu AC nic sie nie dzieje czyli nawiew jest ale nie zimny.
Golf 4 GTI 1.8 benzyna
Domyślam się że o te trzy zielone chodzi.
Są ok.
Jakieś jeszcze pomysly?
- guziolek
Wentylatory chłodnicy się włączają razem z klimą czy etam? Jak etam, to do sprawdzenia przekaźnik pod akumulatorem oraz wtyczki i kable od niego, bo często gniją i się przecierają.
Co oznacza "etam".
po czym poznam czy się wentylatory wlaczają sie razem z klimą?
sory za niekumatość ale ucze sie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kolega pewnie miał na myśli "nie"slasho pisze:Co oznacza "etam".
hmmm...po tym że się kręcą jak włączysz klimę ??slasho pisze:po czym poznam czy się wentylatory wlaczają sie razem z klimą?
zawsze jeszcze mozna wlaczyc spezarke nakrotko i zobaczyc czy wtedy wszystko trybi znaczy wieje zimnym.. a z tymi wetylatorami znaczy ze jak wlaczysz przycisk od klimatyzacji mimo ze sie klima nie wlacza to czy wetylatory zaczna sie krecic.. bo to moze pomuc w ustaleniu przyczyny ustyerki. pozdro
wentylatory są ok, sprezarka tez, wiec pewnie gdzies elektryka po drodze musi byc uszkodzona.. moze jeszcze jakies poomysly?
Re: Klimatyzacja nie włącza się
Skąd wiesz że sprężarka i wentylatory są sprawne?Bo jeżeli włączysz przycisk i włączą się wentylatory oraz sprężarka(kręci się tarcza razem z kołem) to przyczyna nie leży po stronie elektryki.Włącz klimę i zobacz co chodzi (sprężarka i wentylatory)slasho pisze:wentylatory są ok, sprezarka tez, wiec pewnie gdzieś elektryka po drodze musi byc uszkodzona.. moze jeszcze jakies poomysly?
Proponował bym najpierw sprawdzić czy jest gaz w układzie bo gdy go nie ma to sie spreżarka nie załączy a drugie jak juz masz gaz to sprawdż czy w ogóle ci się sprzęgło w sprężarce załańcza.
- rezystor22
- VWieśniak
Zapal silnik i naciśnij AC czy jak tam masz, w tym momencie powinno sprzęgło kompresora się zacisnąć i powinny ruszyć wentylatory (1 bieg) = czujesz zimne powietrze z kratek.
Dobrze jest WAG-iem sprawdzić błędy najpierw.....
Naciśnij przycisk od klimy w samochodzie,tak podłącz sama sprężarkę(sprzęgło kompresora zasilane jest 12V, a więc dajesz na jeden kabel N a na drugi +12) i sprawdź czy się załącza:
TAK
- sprawdzasz czy leci zimne powietrze
- jak leci to ok.
*******Uszkodzony sterownik wentylatorów i jest do wymiany/naprawy - można go rozebrać i oblukać.
******* Za mało środka w instalacji. Czujnik ciśnienia nie pozwala załączyć kompresora. 4 pinowy na rurce pod szybą
NIE
- uszkodzone sprzęgło kompresora
**** Wymienić
film:
30 sek widać podłączenie
UWAGA: jak załączasz kompresor 'na krótko' rób to tylko na chwile, złe ciśnienia w instalacji mogą ją uszkodzić!!!
TAK
- jak leci to ok.
NIE
**** Wymienić
film:
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
Z tematem sam sobie nie poradziłem. Oddałem auto do innego fachowca. Naprawił usterkę po kilku godzinach szukania. Okazało się że gryzonie przegryzły kable - taką diagnozę postawił.
Najważniejsze że działa. Dzięki za pomoc wszystkim!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 24 gości
