Witam!
Wywala mi taki błąd:1271- silnik sterujący klapy przepływu powietrza-v71
Klima nie działa i może ktos mi pomóc o co chodzi z tym. Czy ten silniczek jest uszkodzony?
Mam ten problem od kupna auta i po wielu próbach naprawy, odwiedzin wielu warsztatów nie udało się naprawić.
Proszę o pomoc!!
climatronik(wywala błąd)
Skoro wywala błąd to trzeba to sprawdzić. albo serwo do wymiany, albo na kablach coś nie styka.
MK3 ADZ->AGU
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skoro wywala błąd to pewnie tak, tym bardziej że to częsta usterka. Poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=144660" onclick="window.open(this.href);return false;marol_10 pisze:Czy ten silniczek jest uszkodzony?
Czeka mnie lektura i sprawdzanie u mnie. Jeżeli ten silnikczek jest uszkodzony to będzie problem z kupnem. Czeka mnie wyciaganie deski rozdzielczej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Panowie a gdzie w golfie III znajduje się ten silniczek i jak jego wymontować bez wyciagania deski????
- macbu
mam cała puche klimatronika na czesci. uszkodzony jest tylko mechanizm puszczania kierunku powietrza na szybe. silniczki sprawne i brak jednego czujnika. w razie czego pw.
Macbu
