Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów 1.9TD
skrajne to 1i 3
1 to masa
3 to plus po załonie.
1 to masa
- mara_010
Czyli teraz
1 przez zarówkę do plusa
3 przez zarówkę do minusa
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takmara_010 pisze:Czyli teraz
- mara_010
Wcześniej nic nie było dziś sprawdzałem i teraz na
1 przez zarówkę do plusa (świeci)
3 przez żarówkę do minusa (świeci)
ale prędkościomierz dalej nie działa;/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro wsio gada to wygląda na uszkodzenie impulsatora
- mara_010
No to dobra jak skombinuje impulsator to sprawdze i mam nadzieje ze to koniec mojego problemu a jak nie to dalej bedziemy probować robic, poki co dzieki bardzo za pomoc
impulsator ma taki patyczek który wchodzi do skrzyni biegów, obejrzyj go czy ten ślimak nie jest uszkodzony, można dokupić sam ten patyk i wtedy kosztuje to grosze... wykręcasz impulsator kl. 22 albo mocno ręką tez powinien wyjść.
- mara_010
u mnie impulsator jest inny niz w benzynie. jest z całości chyba i przykrecany jest na torx i wyciagany a pytałem u mnie i nikt nie ma na sprzedaż także na razie temat wisi
ah... bo ty masz frytkownice... sor nie zauważyłem :/ chciałem pomóc...
- mara_010
No tak mam ale bez dymu nie ma ognia, może jutro bede miał impulsator to dam znać co i jakAmfiprion pisze:ah... bo ty masz frytkownice... sor nie zauważyłem :/ chciałem pomóc...
Może ktoś mi podać numer kat impulsatora do 1,9TD skrzynia 4t
bede wdzieczny
