Witam, mam następujący problem, pali mi bezpiecznik odpowiedzialny za światła przeciwmgielne przednie.
Wartość jest dobrze dopasowana. Bezpiecznik pali mi dopiero po jakimś czasie, np. ostatnio mi strzelił podczas zwalniania przed skrzyzowaniem.
co to może być?
pali bezpiecznik od halogenów
- stolniczkow
W którymś halogenie pewnie jest coś nie tak - typowe dla MK3. Wypnij jeden, jeździj bez i sprawdź czy dalej pali, potem powtórz to samo z drugim - po takim zabiegu będziesz wiedział która strona. Jak zlokalizujesz który to, to przyjrzyj mu się dokładnie, może w środku jest wilgoć co często się zdarza, końcówki z wtyczkami potrafią być zaśniedziałe albo po prostu w środku jest zwarcie.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
- Paweł Marek
tylne p-mgłowe wisi na tym samym więc trzeba rozszerzyć poszukiwania na tył
zaczęło mi palić jak zmieniłem żarówki z przodu. Kupiłem jakieś za 5zł/szt. w realu, więc może być, że są jakieś felerne...
zrobie ten test z odłączaniem jednego i drugiego halogenu i dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 12 gości
