Auto nie odpala.
yokowal18
Auto nie odpala.
Post autor: yokowal18 » wt lip 19, 2011 18:26
to mój pierwszy temat tu więc z góry przepraszam za jakiekolwiek błędy. Problem wygląda tak. Ostatnio przepaliła mi się żarówka od świateł mijania od strony kierowcy. Żarówkę wymieniłem ale nic to nie dało więc pomyślałem, że może bezpiecznik. Kupiłem więc takowy i wymieniłem na nowy według schematu znalezionego w sieci. Po wymianie bezpiecznika auto już nie odpaliło. Rozrusznik w ogóle nie kręci. Nie ma żadnego "bzdęczka" czy czegokolwiek w tym stylu.Światło również nie działa. Niestety jestem laikiem w tym temacie i nie mam pomysłu co to może być. Auto to Golfik 3, 96 r., 1.6 benzyna. Proszę o wszelką pomoc i dziękuję z góry.
stilu
Auto nie odpala.
Post autor: stilu » wt lip 19, 2011 23:42
rozladowany akumulator? sprawdz napiecie
posprawdzaj wszystkie bezpieczniki, na razie tyle mozna powiedziec
adamtb
Auto nie odpala.
Post autor: adamtb » śr lip 20, 2011 01:14
który bezpiecznik wymieniłeś ?
1 - Światło mijania lewe; korekcja ustawienia lewego reflektora. 10A
2 - Światło mijania prawe; korekcja ustawienia prawego reflektora 10A
3 - Oświetlenie zestawu wskaźników i tablicy rejestracyjnej. 10A
4 - Mechanizm otwierania dachu i wycieraczka tył 15A
5 - Wycieraczki szyb i pompka spryskiwaczy szyb 15A
6 - Dmuchawa przewietrzania i ogrzewania oraz klimatyzacji. 30A
7 - Światła pozycyjne przednie prawe i tylne prawe. 10A
8 - Światła pozycyjne przednie lewe i tylne lewe. 10A
9 - Ogrzewanie szyby tylnej oraz zewnętrznych lusterek wstecznych. 20A
10 - Przednie światła przeciwmgłowe i tylne światło przeciwmgłowe. 15A
11 - Światło drogowe lewe i lampka kontrolna świateł drogowych. 10A
12 - Światło drogowe prawe. 10A
13 - Sygnał dźwiękowy; wentylator chłodnicy 10A
14 - Światła cofania; regulacja zewnętrznych lusterek wstecznych; ogrzewanie siedzeń przednich; zespół klimatyzacji; układ "Thermotronic"; regulator prędkości jazdy. 15A
15 - Urządzenie elektroniczne silnika. 10A
16 - Lampki kontrolne; oświetlenie schowka, tablicy rozdzielczej; oświetlenie schowka na kasety magnetofonowe. 15A
17 - Kierunkowskazy. 10A
18 - Elektryczna pompa paliwa; sonda lambda. 20A
19 - Wentylator chłodnicy; zespół klimatyzacji. 30A
20 - Światła hamowania; wyłączniki regulatora prędkości przy pedałach sprzęgła i hamulca. 10A
21 - Oswietlenie wnętrza i bagażnika; zegar; zapalniczka; centralny zamek; wskaźnik wielofunkcyjny komputera pokł. 15A
22 - Odbiornik radiowy i podświetlenie zapalniczki 10A
yokowal18
Re: Auto nie odpala.
Post autor: yokowal18 » śr lip 20, 2011 08:50
wydaje mi się, że jeśli to akumulator to po przekręceniu kluczyka nie powinny się świecić chyba kontrolki, bądź migać a świcą się normalnie. Wymieniałem bezpiecznik z pozycji 11 i jeszcze 12, żeby sprawdzić. Tyle co to wydawało mi się, że niektóre bezpieczniki trochę wystają to docisnąłem je. Bezpieczniki miernikiem sprawdzić? Bo nie wiem szczerze mówiąc :(
stilu
Auto nie odpala.
Post autor: stilu » śr lip 20, 2011 10:01
jakie swiatlo nie dziala? mijania nie zalacza sie bez odpalonego silnika, pozycyjne tylko beda swiecic.
sprawdz kostke stacyjki
yokowal18
Post autor: yokowal18 » pt lip 22, 2011 09:15
po oględzinach specjalisty okazało się, że padł rozrusznik w momencie kiedy zmieniałem bezpiecznik. Miałem pecha po prostu. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
