Wskazówka poziomu paliwa
Stec
Post autor: Stec » czw lip 21, 2011 11:38
Wskazówka poziomu paliwa często pokazuje różne wartości i często się one zmieniają. Co może być przyczyną tego problemu?
sokol26
Post autor: sokol26 » czw lip 21, 2011 13:27
Na początek sugerowałbym przeczyszczenie styków na kostce od czujnika przy baku, zaśniedziałe styki pokazują właśnie takie objawy. Jeżeli to nic nie da to test licznika poprzez VAG, ew. podmiana licznika.
Stec
Post autor: Stec » czw lip 21, 2011 13:35
jak dostać się do tej kostki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 21, 2011 14:01
odchylić siedzisko tylne po prawej stronie...odkręcić trzy śrubki na krzyżak
Sprawdź przy okazji czy działają światła cofania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 167 gości
