Do czego ten przewód pod maską?
zajac1000
Post autor: zajac1000 » ndz lip 24, 2011 23:54
Chciałbym prosić o pomoc w identyfikacji pewnego przewodu. Podejrzewam, że jest to przewód od jakiegoś czujnika, którego w mojej wersji wyposażeniowej po prostu nie ma, ale wolałbym mieć 100% pewności. Poniżej fotka przewodu, który nie daje mi spokoju:
Pablo Corrado
Re: Do czego ten przewód pod maską?
Post autor: Pablo Corrado » pn lip 25, 2011 10:45
Z tego co pamiętam, to na obudowie filtra oleju powinieneś mieć trzy czujniki : dwa od ciśnienia a jeden od temperatury.
One są masowe, więc dochodzą do nich kable właśnie na takie pojedyncze konektorki.
Może któryś masz niepodlączony?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
zajac1000
Post autor: zajac1000 » pn lip 25, 2011 11:34
Dzięki za odpowiedź.
U mnie (jak widać na zdjęciu) na obudowie filtra oleju mam jeden czujnik widoczny obok wolnego konektorka, a za nim jest przewód od ciśnienia oleju (tak podejrzewam). Jest jeszcze jedno wolne miejsce w tej obudowie - jest zaślepione. Niby nie widzę, żeby ten wolny konektorek miał być gdzieś podłączony dlatego dziwi mnie to, że on tam w ogóle jest. Może ktoś tam ingerował? Może uszkodził mu się jakiś czujnik i go wywalił a miejsce po nim zaślepił? :otepienie:
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 26, 2011 19:13
to jest czujnik do temp oleju do MFA, nawet jeśli auto nie jest w niego wyposażone to wiązka jest, to już któryś z kolei mk3 tdi, którego spotkałem z takim kabelkiem
zajac1000
Post autor: zajac1000 » śr lip 27, 2011 08:43
Ok wielkie dzięki za wyjaśnienie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
