[mk3]brak iskry po swapie
Witam, ostatnimi czasy walczylem ze swapem z 1.9tdi na vr6, no i teraz mam problem z brakiem iskry... modul zaplonowy pochodzi z 1.8 abs (sprawna na 100%), po przekreceniu kluczyka przy rozruchu nie ma iskry na rozdzielacz zaplonu. sprawdzona zostala wtyczka na modul, napiecie na 2 skrajnych pinach jest. co moze byc przyczyna oraz gdzie szukac rozwiazania? pozdrawiam
w polu r3 mam przekaznik 109. a czy ptzyczyna moze byc sterowanie na cewke? gdzies doszukalem sie kiedys ze w vr6 na kablu sterujacym jest (-) a z tego co dopatrzylem sie to cewka z abs-a sterowana jest (+). jezeli sie wyle to prosze nie krzyczec
Sprawdz napiecie na hallu na kablu czerwono czarnym jezeli nie masz tego napiecia to lipa musisz dolozyc przekaznik 30 bo jak nie masz iskry to i tez wtryski nie dzialaja Ogolnie musisz miec 3 przekazniki Przekaznik do ECU przekaznik do pompy paliwa i przekaznik do sondy lambda
sprawdzone zostaly prady w tych miejscach o ktorych piszesz, napiecie jest na czujniku halla, no i co najlepsze to na wtryskach tez jest. sprawdzalem czy moze vag cos pokae ale niestety nie ma polaczenia... nie wiem wlasciwi cz y mam wszystko dobrze polaczone w skrzynce
