Wszystko gaśnie podczas jazdy
Marek1986
Post autor: Marek1986 » wt lip 26, 2011 07:39
Witam mam taki problem ze swoim gofrem IV 1.8t gti 184km 2002r. że jak jade samochodem i np. włącze długie światła czy spróbuje opuścić szyby, włączyć kierunek ale nawet i bez tego potrafi przygasnąć i wtedy kontrolki od ABS, ESP i CHECK sie zapali i zgasnie,czasami też zresetuje sie też zgarek. Zaoważyłem jeszcze ostatnio że lampka w dzwiach czasami sie pali a czasmi nie. Czy może to być kostka stacyjki?? Alternator niby dobry po oględzinach specjalisty od alternatorów, akumulator wymieniony. Proszę o jakąś pomoc albo jakies pomysły
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lip 26, 2011 08:25
Sprawdz klemy czy nie sa luzne
Marek1986
Post autor: Marek1986 » wt lip 26, 2011 08:34
klemy sa ok i ta puszka na akumulatoze tez:( masa do silnika tez
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » wt lis 08, 2011 00:15
Podepnę się delikatnie pod temat
Wie ktoś może jakie oznaczenia ma regulator napięcia (z szczotkami) do G IV - 1.8 T rok. 98/05 - była zmiana alternatorów w 1998 roku - regulatory do 1998 i od 1998 były różne -może ktoś wymieniał ostatnio - pilnie potrzebuję do zamówienia.
marcgend
Post autor: marcgend » wt lis 08, 2011 21:19
Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki na akumulatorze, szczególnie drugi od lewej 110A, przez niego jest zasilany środek auta, jak tam jest wszystko podokręcane to zobacz w środku w okolicach przekaźników też są złącza śrubowe. Masz woltomierz?
celekq
Post autor: celekq » czw lis 10, 2011 14:32
Ostatnio miałem podobny problem. kostka stacyjki jest do wymiany, tylko kup oryginalną (cena około 90zł) bo na zamienniku długo nie pociągniesz. Sprawdź jeszcze aku czy dobrze ładuje.
Ja też myślałem że przyczyną jest aku, rozrusznik, alternator lub jeszcze co innego, a finalnie okazało się to kostka stacyjki. Powodzenia
Marek1986
Post autor: Marek1986 » ndz lis 13, 2011 11:19
dzieki wielkie zobacze za kilka dni i dam znac
