Automatyczne domykanie szyb
Gutek02
Post autor: Gutek02 » pt sie 05, 2011 16:23
Witam mam problem z moimi szybami w mk3 gti. Po wcisnieciu raz przycisku otwarcia szyby automatycznie sama sie otwiera lecz gdy chce ją zamknac musze trzymac przycisk caly czas zeby sie zamknela sama, czasami sie uda ze raz wcisne i sama sie zamknie ale to rzadkosc. W czym moze tkwic problem ? Z góry dziekuje za pomoc :pub: :pub:
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt sie 05, 2011 16:25
Gutek02, odłącz akumulator i "zaprogramuj" sterownik szyby na nowo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 05, 2011 21:25
Sprawdź czy jest jakaś zależność od włączonego zapłonu, na włączonym zapłonie u mnie po jednym naciśnięciu w górę jedzie tylko szyba kierowcy i tak jest typowo w starszych modułach. Ty masz nowszego typu moduły. Raczej programowanie nic nieda chociaż spróbuj, prawdopodobnie za tą automatykę odpowiada dodatkowy kabel masowy doprowadzony do sterownika danej szyby, więc skoro raz działa raz nie to przejrzyj brązowe kabelki masowe w przelotce do drzwi
Gutek02
Post autor: Gutek02 » sob sie 06, 2011 00:04
Kable patrzylem i wygladaja git nigdzie nie przetarte i nigdzie nie przelamane, a jakim sposobem mozna zaprogramowac sterownik ??
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob sie 06, 2011 07:37
Gutek02 pisze:a jakim sposobem mozna zaprogramowac sterownik ??
Opuszczając i podnosząc szybę trzymając wciśniety przycisk aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia przekaźnika .
Gutek02
Post autor: Gutek02 » sob sie 06, 2011 15:47
A to w ten sposob juz próbowałem niestety bezskutecznie :?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 06, 2011 19:29
Gutek02, przyszlo mi jeszcze do głowy że masz może dokładane szyby i pochodzą z Anglika, po prawej nie działa tak jak powinno po lewej?
Gutek02
Post autor: Gutek02 » ndz sie 07, 2011 04:08
Po lewej czasami sie zamknie sama jednym wcisnieciem, a prawa w ogole sie nie zamyka jednym kliknieciem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 07, 2011 23:34
Na włączonym zapłonie powinna się zamykać sama, na wyłączonym nie. Więc cóż , albo nie dochodzi do tego modułu plus po zapłonie lub któraś z tych mas dodatkowych szwankuje albo moduł jest uszkodzony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
