Rozrusznik rzezi po odpaleniu
Witam mam problem jak w temacie po odpaleniu slychac rzerzenie przez chwile i nie wiem co to moze byc i ile moze kosztowac naprawa.
Obstawiasz ze to bendiks ? bo slyszalem tez ze jakas tulejka ktora powinna miec smarowanie , ale jezeli to bendiks to ile taka robota moze kosztowac u elektryka? , a jezeli to ta tulejka to tez z zapytaniem ile to bedzie kosztowac.
Kolego fotoporada na Twój temat , myślę że można to zrobić samemu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety sam tego nie dam rady zrobic bo mam gips na prawej rece , ale ile moze mnie skasowac elektryk za taka fuche?
Witam jestem juz po naprawie i z wymiana tulejek i regeneracja rozrusznika skasowal mnie 200 zł. Bardzo duzo ale nie mialem wyjscia.
dominik7
Re: Rozrusznik rzezi po odpaleniu
U mnie prawdopodobnie kończy swój żywot bendiks.
Mam pytanie - czy do diesla w MK2 jest jakis inny bendiks jak do benzyny? Bo rozrusznik jest ze 2 razy taki.
Może ktoś da link jaki mam kupić do JP-ka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
