problem z centralnym
bart_82
Post autor: bart_82 » sob sie 20, 2011 17:56
Od wczoraj w moim MK4 1.9tdi hatchback 5 drzwi mam dziwny problem z centralnym zamkiem. Otóż sprawa wygląda następująco:
- nie mogę auta zamknąć z pilota (kluczyk scyzorykowy) ale otworzyć już moge
- wkładając kluczyk do zamka od drzwi kierowcy zamyka tylko odrzwi kierowcy
- wkładając kluczyk do zamka od drzwi pasażera zamyka tylko odrzwi pasażera
- oświetlenie wnętrza świeci cały czas
- lampka w drzwiach kierowcy świeci cały czas
- sygnalizacja niewyłączonych świateł działa
- zamek od kierowcy naprawiony miesiąc temu (coś tam było polutowane)
No i jeszcze przy tej okazji okazało się że mam fabryczny alarm ponieważ wczoraj w nocy w garażu sam z siebie zaczął buczeć i mrugać awaryjnymi (nie wiem na jakiej zasadzie działa pierwszy raz sie odezwał, nikt nie wiedział że tam jest)
Możecie mi pomóc? Kolega mówi że może moduł komfortu? Aha no i dzisiaj rano wszystko działało dobrze a o 14tej znowu to samo....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 18:02
rozbiórka zamków i dokładne ich zrobienie...wyczyszczenie, poprawa lutów, jeżeli zajdzie potrzeba to wymiana mikrostyków
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
bart_82
Post autor: bart_82 » sob sie 20, 2011 20:47
obydwóch zamków? coś takiego jak kupię będzie ok?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-l-v ... 02000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » sob sie 20, 2011 20:53
nie ma slowa takiego jak "obydwóch" albo obu albo dwóch.
Napewno do rozebrania zamek w drzwiach kierowcy bo nie wiem czy masz tez wkladke na klucz po stronie pasazera ale z tego co pamietam zamki przednich drzwi sa masterami. Rozbierzesz zrobisz najpierw kierowcy to zobaczymy.
bart_82
Post autor: bart_82 » sob sie 20, 2011 21:09
mam wkładkę na klucz również w drzwiach kierowcy...
a co z tym linkiem? można ten zamek zamówić?
bo ten który teraz mam był miesiąc temu w naprawie wtedy miałem taki objaw że nie działała sygnalizacja niewyłączonych świateł i oświetlenie wnętrza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 21:12
bart_82 pisze:mam wkładkę na klucz również w drzwiach kierowcy...
a to ciekawostka :hmm:
bart_82 pisze:można ten zamek zamówić?
Chcesz to zamawiaj ale moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest naprawa oryginalnych zamków - tym bardziej że roboty praktycznie tyle samo
bart_82
Post autor: bart_82 » sob sie 20, 2011 22:12
tylko czy naprawianie ma sens? na jak długo takie lutowanie wystarcza? tak jak piszę miesiąc temu był ten zamek naprawiany i znowu? tylko że teraz mam inne objawy...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 22:22
bart_82 pisze:ylko czy naprawianie ma sens? na jak długo takie lutowanie wystarcza?
dlatego napisałem w pierwszym poście:
Qto pisze:dokładne ich zrobienie
ja w swoim robiłem tylko zamek kierowcy, już dwa lata działa bez zarzutu.
Zamiennikiem raczej tak długo się nie nacieszysz jak dobrze naprawionym oryginałem...a nie wykluczone też że od początku będą problemy.
Naprawiaj...nie uda się kupisz zamiennik, albo kup zamki a te co masz sobie na spokojnie naprawisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
