Elektryka Jetta I
NaWka1987
Elektryka Jetta I
Post autor: NaWka1987 » śr sie 24, 2011 09:00
mam problem z moją Jetta. Autko zgasło podczas parkowania i uparło się, żę więcej nie odpali. Najpierw rozrusznik nie kręcił, za jakieś 2-3 dni zakręcił, ale po kiliku razach przestał. nie odpalił oczywiście. Akumulator został sprawdzony-oddany na gwarancji, wrócił ze stwierdzeniem, że jest w pełni sprawny i naładowany do pełna.
Skoro to nie akumulator to co może być przyczyną? Obawiam się, że jak wyjadę gdzieś poza miasto to stanę w szczerym polu..
z góry dzięki za pomoc;)
marcin7x5
Elektryka Jetta I
Post autor: marcin7x5 » śr sie 24, 2011 09:58
Do sprawdzenia wszystkie punkty mocowania masy do nadwozia oraz również styki na przewodach prądowych na rozruszniku. Warto też sprawdzić klemry akumulatora. Jeżeli to bedzie juz posprawdzane i nadal nie będzie chciał kręcić to trzeba sprawdzic czy dochodzi prąd do elktromagnesu po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Może byc uwalona kostka stacyjki.
NaWka1987
Elektryka Jetta I
Post autor: NaWka1987 » pt sie 26, 2011 11:36
Serdeczne dzięki ;)
No to biorę się za sprawdzanie ;)
