Problem z dopasowaniem kluczyka
amp92
Post autor: amp92 » śr sie 31, 2011 13:26
Witam, przeczytałem już wiele tematów odnośnie programowanie kluczyków w tym samochodzie. Mój problem polega na tym, że gdy usune kluczyki wagiem na kanale 00 później przechodze na kanal 01 wybieram ilość kluczyków klikam zapisz przyciskam guzik na pilocie samochód wydaje sygnał tak jakby go zapisał, lecz dalej nic poprostu nie działa. W blokach pomiarówych gdy go sprawdzam raz jest OK raz jest Not OK. Próbowałem na różnych innych programach i jest to samo dodam że robiłem to VAG-iem 409. Próbowałem też na innym module komfortu i też to samo. Nie wiem może kluczyk jeszcze jest zepsuty?
Prosze o pomoc bo już nie mam pomysłów.
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 31, 2011 13:53
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
amp92
Post autor: amp92 » śr sie 31, 2011 19:21
norek111, hmmm umiem to co jest tam napisane na pamięć.
Czytałem też coś takiego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=221204" onclick="window.open(this.href);return false; próbowałem naprawde różnymi sposobami i klapa.
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sie 31, 2011 20:50
rozumiem ze masz wiecej niz jeden? to metoda prob i bledow, bierz kazdy pojedynczo zaprogramuj i ten ktory sie nie uda to bedziesz mial odpowiedz;)
amp92
Post autor: amp92 » czw wrz 01, 2011 07:37
rafxxx, tak mam dwa kluczyki ale jeden z nich wogóle nie idzie zaprogramować. Ten co sie daje programować jest na 433MHz a ten drugi nie działający jest na 434MHz i ma inne przyciski takie kwadratowe, a tamten ma jajowate.
Kupiłem ten samochód właśnie z takimi dwoma kluczykami. Dodam że obydwa kluczyki pasują do stacyjki i da sie odpalić samochód. Próbowałem różnych metod programowania ale nic z tego :/ chyba będe musiał go całe życie z kluczyka otwierać i zamykać.
Dzisiaj chyba będe miał możliwość spróbowania na innych różnych kluczykach jak to nie pomoże to sie załamie.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 01, 2011 08:01
amp92, ten drugi jest działający, ale nie u Ciebie... najwyraźniej ktoś go dobariał i nie pomyślał żeby kupić odpowiedni - nie ma szans żeby w jednym samochodzie działały zarówno 433 jak i 434MHz
Skoro pasują do stacyjki i da się odpalić, to znaczy że mają immo i wyrzeźbione groty - jak kupisz odpowiedni scyzor i przełożysz te elementy z tego nieprogramowalnego to będzie dobry klucz
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 01, 2011 09:26
amp92 pisze:Ten co sie daje programować jest na 433MHz a ten drugi nie działający jest na 434MHz i ma inne przyciski takie kwadratowe, a tamten ma jajowate.
nic dziwnego że masz problem z dopasowaniem drugiego,inna częstotliwość nadawania :D
amp92
Post autor: amp92 » czw wrz 01, 2011 18:21
norek111, Źle mnie zrozumiałeś i ja też troche źle to ujołem, a mianowicie ten klucz na 433MHz daje sie programować somochód wydaje sygnał itd. ale po zakończeniu wszystkiego ten kluczyk nie działa nie otwiera drzwi ani nie zamyka. O tym drugim na innej częstotliwości zapomnijmy bo wiadomo że jego sie nie da zaprogramować chodzi mi o ten pierwszy żebym mógł zamykać i otwierać dzrwi z pilota.
Post autor: grg474 » czw wrz 01, 2011 19:36
a może byś w końcu powymieniał baterie?
amp92
Post autor: amp92 » czw wrz 01, 2011 20:00
grg474, tak jak pisałem klucz na 433MHz daje sie programować somochód wydaje sygnał itd.
Baterie nowe są przecież moduł widzi kluczyk ale nie może go zapisać.
Post autor: grg474 » czw wrz 01, 2011 20:34
amp92 pisze:daje sie programować somochód wydaje sygnał itd.
to znaczy że jednak się nie daje - bo albo programujesz i zostaje przypisany i zapamiętany albo też nie. Masz 2kluczyki? jak tak to włącz stacyjkę weź ten co uczysz w rękę, zamknij mechanicznie nim drzwi (ten drugi nadal jest włączony w stacyjce) a tym co mechanicznie zamknąłeś naciśnij na pilocie po zamknięciu kilkakrotnie przycisk zamykania - jak pojawi się sygnał - otwórz mechanicznie, wyjmij kluczyk ze stacyjki i sprawdź czy przyuczony działa.
amp92
Post autor: amp92 » czw wrz 01, 2011 20:47
grg474, robiłem tym sposobem też tak jak piszesz i nic samochód trąbnie tak jak pod VAG-iem i klapa wyciągam kluczyk ze stacyjki wciskam na tym przyuczanym guzik i nic.
Znowu facet elektronik mi powiedział że to wina VAG-a 409 że powinienem to robić lepszym oprogramowaniem.
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 01, 2011 20:53
program niema nic z tym wspólnego,jakie błędy komfort pokazuje ?
amp92
Post autor: amp92 » czw wrz 01, 2011 20:57
norek111, jeden pamiętam to był błąd 955 przekroczona wartość adaptacji.
Dodam że w blokach pomiarowych na 013 w polu drugim gdzie powinno być ok jest Not OK a w ostatnim polu powinna pokazać sie na której pozycji jest zapisany klucz a tam jest cały czas 0.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
