Kostka od światel mijani
dominik88.22
Witam panowie czy ktoś wymieniał tę kostkę od świateł mijania którą wciska się na żarówkę?? czy wogóle jest to wymienialne?? czy da się tą częśc dokupić?? będę wdzięczny za każdą podopowiedź:)
dominik88.22
bogmaj22
Re: Kostka od światel mijani
Ja znalazłem na szrocie a wymiana jest trochę kłopotliwa, ponieważ kable są krótkie i wymaga to trochę cierpliwości i gimnastyki. Trzeba zdjąć kostkę z żarówki, cienki wkrętak włożyć go od płaskiej strony wsuwki bo tam jest blokada, lekko podważyć, pociągnąć za kabel i wsuwka wyjdzie. Życzę powodzenia.
bogmaj
dominik88.22
No teraz zobaczyłem to http://www.ten-tech.pl/zlacze-zarowki-h7-p-74.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko ten ma dwa kabelki a u mnie w aucie są dwa brązowe i jeden czerwony, ciekawe czy to bd pasować.??
A noi planuje kupić cały kebelek , odciąć wtyczkę od nowego i dolutować do tego co mam w aucie bo wymieniać cały kabel to za dużo kombinacji,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
