zamek drzwi przednich
imp1
Post autor: imp1 » czw wrz 22, 2011 10:26
Napiszcie mi koledzy czy zamek drzwi przednich z centralnym zamkiem i bez centralnego czymś się różni?
Nawalił mi mikrowłącznik/mikrostyk (nie działa brzęczyk świateł i lampka w drzwiach) i chciałem wymienić cały zamek żeby nie polec gdzieś przy rozbieraniu zamka (z rozebraniem drzwi sobie poradzę)
Chciałem kupić jakiś używany zamek z allegro i właśnie nie wiem czy to jakaś różnica jest
guziolek
Post autor: guziolek » czw wrz 22, 2011 10:55
Różni się właśnie ilością mikrowłączników, a co za tym idzie ilością pinów w gnieździe. Czy gniazda i wtyki w aucie będą pasowały od zamka z centralem do tego bez centrala, albo odwrotnie to nie wiem, ale znając życie to nie. Mechanicznie, nie licząc elektryki, są takie same.
imp1
Post autor: imp1 » czw wrz 22, 2011 10:58
ile pinów powinien mieć zamek z centralnym a ile bez centralnego?
orientuje sie ktoś?
guziolek
Post autor: guziolek » czw wrz 22, 2011 11:40
Powiedz mi po co kombinować, masz centralny to bierz zamek do centralnego, nie masz, to po co przepłacać za coś co się nie przyda, a może nastręczyć problemów?
imp1
Post autor: imp1 » czw wrz 22, 2011 11:43
No ja chcę kupić zamek z centralnym tylko nie wiem jak go wybrać z tych aukcji.
Niektóre zamki maja po 6 pinów niektóre po 8 i stąd się bierze cały problem
Wydaje mi się że jak jest 8 pinów to będzie z centralnym ale nie mam pewności a nie chcę kupić czegoś co mi nie będzie potrzebne
Ostatnio zmieniony czw wrz 22, 2011 13:11 przez imp1, łącznie zmieniany 1 raz.
Waqa
Post autor: Waqa » czw wrz 22, 2011 13:05
imp1 jak już wydobędziesz zamek z drzwi to już masz z górki. samo przelutowanie mikro jest banalnie proste, a skąd będziesz wiedział czy w kupionej na allegro używce mikro będzie sprawny?
imp1
Post autor: imp1 » czw wrz 22, 2011 13:12
właśnie najbardziej się obawiam rozbierania zamka i lutowania. boje się że coś spapram i zostanę bez zamka w drzwiach :grrr:
Waqa
Re: zamek drzwi przednich
Post autor: Waqa » czw wrz 22, 2011 13:26
imp1 pisze:. boje się że coś spapram i zostanę bez zamka w drzwiach :grrr:
mi osobiście wydobycie zamka sprawiło więcej trudności niż sama podmiana mikro wraz z poprawa lutow. koszt to jedyne 5zl
