problem z pilotem od centralnego zamka
lisu30
Post autor: lisu30 » pt wrz 23, 2011 21:53
Mam nastepujący problem,ostatnio chcąc wymienić baterie w pilocie do zamka,zgubiłem cały ten środek w którym mocuje sie baterie nie będe opowiadał jak to sie stalo poprostu stało sie i jest problem .Teraz moje pytanie co moge w takiej sytuacji zrobic czy konieczna bedzie wymiana calego zamka czy mozna gdzies samego pilota gdzies dokupic?
z gory dzieki za odp.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 23, 2011 23:37
kup używkę na allegro...później zakodować i będzie git
przemas15
Re: problem z pilotem od centralnego zamka
Post autor: przemas15 » ndz wrz 25, 2011 20:56
Qto pisze:kup używkę na allegro...później zakodować i będzie git
Tylko zwróć uwagę , że do różnych rodzajów modułów komfortu są różne rodzaje pilotów .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 26, 2011 08:42
przemas15 pisze: Qto napisał(a):kup używkę na allegro...później zakodować i będzie git
No chyba oczywiste jest, że należy kupić takiego samego pilota
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn wrz 26, 2011 09:40
Mnie bardzo ciekawi jakim cudem można zgubić elektronikę z pilota...Trzeba mieć super moce...
Masz drugi kluczyk żeby na jego podstawie ewentualnie dobrać ten zgubiony czy teraz jesteś już bez klucza ?
