Problem z odpaleniem maszyny ;p
malyVR6
Re: Problem z odpaleniem maszyny ;p
Post autor: malyVR6 » pn lip 11, 2011 16:28
W samochodzie została wymieniona stacyjka(tamta była 'wyrobiona'), kostka stacyjki i moduł zapłonu(był spalony). Teraz Golfik pali na dotyk, czyli tak jak było wcześniej ;)
Sw.Piotrek
Post autor: Sw.Piotrek » pn wrz 26, 2011 17:45
kk07 pisze:
jeryk10 pisze:Zimne luty w alarmie sa powodem tych niedomagan najlepiej alarm cały odłączyć będzie najprościej ja tak robie
dziś doszedłem o co chodzi. lewa strona zamek drzwi. po rozebraniu zamka (elektryka centralny pneumatyczny) są tam 2 blaszki które odskakują po przekręceniu kluczyka. jak przekręca się kluczyk to 2 malutki bolce na przemian się chowają i wysuwając popychając te blaszki które włączają immo i zamykają auto. mi sie wyrobił jeden i tylko jeden chował się i wysuwał drugi był wysunięty przez co miałem tak jak by immo był włączony.
Czy po poprawieniu tych styków znikną tobie problem z znikającymi kontrolkami z deski rozdzielczej :?: Z jakiego rocznika masz Golfa oraz czy te zamki mogą się różnić :?:
Zauważyłem że po przekręceniu kluczyka nie zapala mi się diodka przy dźwigience od zamka (ta przy drzwiach - szybie) Kiedyś zapalała się po przekręceniu kluczyka.
Co to może oznaczać :?: I po czym poznać że np. stacyjka jest wyrobiona :?: U mnie na oko wszystko wygląda bardzo dobrze.
