Witam!
Od pewnego czasu mam w moim golfie IV taki problem, że po kilkunastu minutach jazdy na wyświetlaczu temperatury pojawia się zbyt niska wartość. Wczoraj przy 20 stopniach było to 9 stopni. Ta sama temperatuta pokazywana jest na klimie, która jednak pracuje prawidłowo, bo gdy miałem usawione na auto 20 stopni, to taka temperatura była utrzymywana. Miałem już poprzednio taki problem, ale po wymianie zewnętrznego czujnika (tego w zderzaku) wszystko się uspokoiło. Teraz po miesiącu problem powrócił. Miałby ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam!
zła temperatura zewnętrzna
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli kupiłeś zamiennik czujnika to być może on jest winny...a na pewno kabelki do dokładnego obadania
Re: zła temperatura zewnętrzna
To nie jest wina czujnika, bo po zdjęciu klemy z akumulatora i ponownym jej podłączeniu klima działa poprawnie.
