Ogrzewanie tylnej szyby nie działa. dziwne zjawisko
Steryd126
dzis znowu walczyłem z szybą, kable w przelotce wyglądają OK. szyba jest sprawna bo jak pociągnąłem + z aku i zaparowałem szybe to wida,że grzeje. przyszedł mi inny powód usterki , czy to możliwe ,że mimo to że na odpiętych kablach od szyby włącznik ogrzewania daje 12v i świeci się jego podświetlenie to może byc cos w nim samym uszkodzone ? .
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jest taka ewentualnosc ze to wina wlacznika. Jakby co to mam gdzies taki wlacznik:).
Steryd126
ile byś chciał , jak nieza drogo to moze warto zaryzykowac
Oj Steryd126,Steryd126 pisze:moze warto zaryzykowac
Ostatnio zmieniony śr wrz 21, 2011 19:12 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
no ciężko nie ukrywam, zrobię jak mówisz jak nic nie da , podjadę do elektryka niech się pomęczy bo w końcu sfajczę auto
Tu sie z Tobą zgadzam w 100%Steryd126 pisze: bo w końcu sfajczę
Steryd126
Wypiąłem dziś włącznik , w kostce były 4 kable , na jednym z nich + , po kolei podłączałem na zworkę i na jednej kombinacji szyba zaczęła grzac
. bez podpiętych kabli do szyby było 12,5V a jak podłączyłem pod szybe to niecałe 10V , normalne?? także inwestuję w włącznik i myślę że będzie po sprawie .
No widzisz ? elektryki nie trzeba sie baćSteryd126 pisze:akże inwestuję w włącznik i myślę że będzie po sprawie
Steryd126
napewno go rozbiorę ale najpierw kupię drugi bo raczej wątpię ,że go naprawię przy moich zdolnościach
. a tak poza tym to nie można już na forum dodac komuś punkt tzw "pomógł" ? bo nie mogę tego znalezc nigdzie. jesli nie to wszystkim udzielajacym się w temacie WIELKIE dzięki.
Serwer sie zawiesił w tej opcjiSteryd126 pisze:poza tym to nie można już na forum dodac komuś punkt tzw "pomógł"
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Steryd126, w prawym górnym rogu każdego postu powinieneś mieć tą opcję, pierwsza z lewej...jak nie ma albo nie działa to pisz PW - będziemy działać w tej sprawie
Steryd126
temat zakończony, włącznik wymieniony i szyba grzeje.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to gitSteryd126 pisze:temat zakończony, włącznik wymieniony i szyba grzeje.
Ogólnie po tym jak pociągnąłeś + z aku i działało to już wiadomo było żeby usterki szukać na plusie...czyli kabel, bezpiecznik, włącznik
Re: Ogrzewanie tylnej szyby nie działa. dziwne zjawisko
Ja w mojej 4 miałem przerwany przewód masy koloru brązowego w przelotce z karoserii do klapy tylnej po prawej stronie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
