WItam ,zrobiłem ostatnio Nastawy podstawowe według tej Instrukcjii:Kiedy mamy już wszystko zrobione dobrze jest Vag'iem zrobic (wręcz należałoby) tzw. nastawy podstawowe.
Czyli w Vag'u wybieramy (będąc juz w sterowniku klimy) Basic seting 04, następnie wybrac kanał 01- poczekac az wszystkie wartosci w okienkach zejdą do zera, --- wrócic do strony klimy--- skasowac błędy,jeśli są--- wejśc do adaptacji 10 --- wybrac kanał 000 i zatwierdzic (safe).
Kiedy zrobię już Basic seting04 wyskakuje jeden błąd którego nie idzie skasować tzn po skasowaniu odrazu sie pojawia .Jest to bład 1274 V71 Uszkodzenie,wiec przystępuje do adaptacji z tym jednym błedem.Błedu nadal nie idzie potem skasować dopiero jak zrobie samodiagnozę klimy (obieg i econ) wywali jeden bład 4fa (ten sam) podłaczam vag i błedu nie ma i się juz nie pojawia,co jest grane???Dodam ,że klapka pod filtrem przeciwpyłkowym pracuje jak naciskam obieg,przy okazji chciałbym się dowiedzieć czy jest jeszcze jakaś inna klapa która powinna się otwierać gdy wciskam obieg powietrza???np gdzieś pod schowkiem???Czy tylko ta jedna jest od obiegu??Może ktos miał podobny problem??
Nastawy podstawowe Climatronic Vw golf 4 problem
pawcio0000
- guziolek
Otwierać powinna się jeszcze klapa pod schowkiem, przez którą zasysane będzie powietrze ze środka auta, ale one są połączone ramieniem z tą drugą klapą, o której piszesz i chodzą razem. Co do błędu, to może pojawiać się dlatego, że klapy chodzą ciężko, albo się przycinają czy tam ciut nie domykają z jakiegoś powodu. Dwa, winny może być sam mechanizm silniczka, w którym coś się już wytarło i nie działa jak należy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
