Licznik mfa obrotomierz nie działa proszę o pomoc
Witam, zakupiłem do swojego golfa 1.6 benzyny licznik z obrotkiem mfa no to zadowolony z nabytku poszedłem podłączyć. odłączyłem stary zegar( na 1 wtykę) i podłączyłem "nowy" (także na jedną wtykę) no i przekręcam kluczyk odpalam i nic, podświetlenie działa zegarek i reszta nic obrotek ani drgnie. Odkryłem że nie mam w kostce jednego minusa, podłączyłem, zegarek zaczął działac a obrotek dalej nie więc odłączyłem go spowrotem. Kupiłem drugi licznik myślałem że ten walnięty i na drugim liczniku też obrotek ani drgnął. Dzisiaj w czasie jazdy zobaczyłem że jak daję gazu to na liczniku pojawia się Ceror czy coś tam podobnego a jak puszczę gaz znika, miałem tak już z 3 razy wie ktoś o co chodzi? Bardzo prosiłbym o pomoc i z góry dziękuje.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Za obrotek odpowiada kabelek czerwony w cewce zapłonowej.
i w jaki pin powinien wejść ten czerwony kabelek? sprawdzę czy w ogóle w kostce mam kabel od obrotka tylko który PIN ?
Dzięki wielkie za odpowiedź
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
huh.. nie powiem ci kolego nie zbadałem jeszcze tego makaronu.
hehe oki w takim razie jutro rozkręcam deskę, wyciągam licznik i zobaczymy czy coś ruszy czy nic ;d
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
