Czujnik położenia wału golf 3 gti 2.0 8v
- kojot1985
Witam serdecznie potrzebuje pomocy Chce wymienić czujnik położenia wału tylko kurcze nie wiem jak się do niego dostać kurcze z jednej strony blokuje łapa silnika a z drugiej strony blokuje filtr oleju może ktoś wie jak szybko i sprawnie go wymienić
- kojot1985
Już sobie poradziłem wystarczyło odkręcić rozrusznik i łapę przednią od silnika i pasa przedniego i wtedy jest dostęp do czujnika który jest przykręcony imbusem 5 tylko że ja miałem robotę utrudnioną bo śruba była objechana i musiał wbić wieloklina ( gwiazdkę 6 ) i udało się
Dziś robiłem to samo, śrubę szlag trafił, wbijanie innego klucza nic nie dało w moim przypadku. Przyspawałem kluczyk imbusowy 5 do śrubki i dopiero w ten sposób odkręciłem. Spawałem migomatem z "małą" końcówką spawalniczą dzięki temu ledwo ledwo można tam dojść, oczywiście po wymontowaniu łapy i rozrusznika.
