Nie świeci się lampka oświetlenia kabiny po otwarciu drzwi
stonefree
Post autor: stonefree » ndz gru 05, 2010 22:49
Płytka ze ściemniaczem jest przy lampce, tak jak w MK2?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 05, 2010 23:02
Desmos, jeśli do lampki dochodzi kablem brązowo - białym masa po otwarciu drzwi to możesz spokojnie założyć że elektronika ściemniacza padła. Był tu gdzieś na tym forum albo na golf3.pl opis co tam pada, jakiś kondensator elektrolityczny chyba proste do wymiany albo szukaj ze szrotu
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 06, 2010 23:36
Desmos pisze:A jak działa gaszenie lampki po włączeniu zapłonu
Do układu podawany jest + po stacyjce.
latirro
Post autor: latirro » pt lis 04, 2011 22:44
witam, posiadam golfa mk2 1.6TD w wersji chyba CL (nie jestem pewny bo na prawym boczku mam emblemat GL, a na lewym i z tyłu CL) i chce zrobić opóźnienie gaszenia lampki wewnątrz tak jak w starym GTD, tzn. zamykam drzwi, a lampka jeszcze chwilę się pali, pozwala bez problemu włożyć kluczyk do stacyjki itp. Co mam przełożyć ze starego GTD aby mieć z powrotem lampkę z opóźnieniem? pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » sob lis 05, 2011 18:49
latirro pisze:Co mam przełożyć
Musiałbyś całą lampkę, ale ta z opóźnieniem jest mniejsza, więc pozostaje kombinowanie.
latirro
Post autor: latirro » ndz lis 06, 2011 14:07
już zmieniłem lampkę, ta z opóźnieniem jest taka sama co oryginalna tylko ma dodatkowo małą płytkę drukowaną z elektroniką odpowiedzialną za opóźnienie gaśnięcia, tak więc jakby ktoś chciał przekładać to bez zastanowienia brać oryginalną lampkę z gtd/gti etc, pozdrawiam
