Migająca kontrolka świec żarowych.
danio110
Post autor: danio110 » wt lis 15, 2011 19:26
Witam. Przeszukałem forum i jest parę tematów z tym problemem jednak moj problem jest troche innny:)
Otóż miga mi kontrolka od świec żarowych i nie mam stopu, do tego cały czas wywala bezpiecznik. Podłączyłem vaga i wywaliło błąd czujnika stopu. Po wymianie czujnika nadal to samo jednak bezpiecznik się nie przepala od razu tylko widać spadek napięcia po wciśnięciu hamulca. Podłączyłem vaga i znów błąd czujnika stopu. Wiem że gdzieś może być zwarcie jednak prosiłbym o porady gdzie go szukać. Od czasu do czasu wyskoczy błąd "711 czujnik poziomu paliwa-g". dodam że żarówki są nowe
z góry dzieki i pozdrawiam.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 15, 2011 22:08
Żarówki są dobrze włożone i prawidłowe są
zygi1
Post autor: zygi1 » wt lis 15, 2011 22:14
zobacz kabel trzeciego stopu wchodzący do klapy na zgięciu często sie robią szopki i zwarcie przecierają się pozdrowki
danio110
Re: Migająca kontrolka świec żarowych.
Post autor: danio110 » wt lis 15, 2011 23:19
Problem rozwiązany. Przyczyną było przetarcie kabelka w przelotce przy klapie.
do zamknięcia;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
