Brak świateł mijania
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lis 20, 2011 12:00
Witam, co może być przyczyną że jak samochód dłużej postoi to po włączeniu świateł postojowe są mijania nie, dopiero za 2-3 razem po przekręceniu świateł zadziałają. W chwili gdy przełączam z postojów na mijania to mrugną ale w pozycji mijania są tylko postoje.
Tak na szybko wyjąłem przełącznik i przy kostce wszystko jest OK.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz lis 20, 2011 14:36
A sam przełącznik sprawny ?
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lis 20, 2011 16:50
A jak to sprawdzić jak on nie zawsze tak się zachowuje. Teraz jeszcze sprawdzałem i w chwili jak nie zaświeciły się światła mijania zostawiłem go w tej pozycji i po sekundzie się zapaliły.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 20, 2011 18:00
Sprawdź jak sytuacja wygląda na drogowych. Jeśli dobrze winne są styki manetki kierunków. Jeśli też źle to najłatwiej wykluczyć uszkodzony włącznik podmieniając go na próbę od innego golfa III lub Vento . Rzadziej brak styku gdzieś na wiązkach manetki lub włącznika od strony skrzynki. W razie wątpliwości przyuważ co jeszcze nie działa - światła grzanie szyby, wycieraczki itp. Jeśli też nie działają nawet stacyjka może nie przewodzić prądu
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lis 20, 2011 18:13
Drogowe są w chwili gdy mijania nie ma :)
Jeszcze powiem może że nie mam ori lamp tylko AE i poniżej jest ich schemat :
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 20, 2011 22:17
nic nie widać na tym schemacie jeśli jest tam jakiś dodatkowy przekaźnik przeczyść mu nóżki i wsuwki
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lis 20, 2011 22:26
jest jakiś przekaźnik i bezpiecznik niebieski 15 , jak go wyjmę to przestają świecić postoje. Wydaje mi się ze jest to dodatkowe zabezpieczenie postojów, bo w ori była 1 żaróweczka a tu 6 na jedną lampę w sumie 12szt.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lis 21, 2011 01:01
Tak jest. Jest to odciążenie samochodowej, oryginalnej instalacji świateł pozycyjnych - z uwagi na aż 12 sztuk zastosowanych żaróweczek.
Jednak ich podłączenie nie powinno mieć wpływu na usterkę.
marrcin pisze:Drogowe są w chwili gdy mijania nie ma
To raczej podpowiada winowajcę: przełącznik (manetki).
